Landi Renzo A/1-V05-ER w E32 czyli nie ruszaj DZIADU!
udało mi się dzięki uprzejmości dwóch kolegów z forum pobrać program a dzięki zakupionemu interfejsowi - połączyć z centralką w moim BMW E32 3.0 M30...
zrobiłem 4 screenshoty (do każdego mam pytania):
1) czy mogę przestawić tryb przełączania gaz-benzyna na hamowanie silnikiem bez skutków ubocznych? strasznie drażni mnie sposób w jaki załącza się on teraz (szarpnięcie)?
2)co to znaczy TPS - bez TPS?
3) czy temperatura 226 stopni oznacza że mam uszkodzony czujnik???
4) czy opóźnienie lambdy nie powinno być dłuższe?
1) czy to że lambda pokazuje teraz nagle 0V oznacza że jest uszkodzona?
2) co to jest to na dole, stała pozycja wyjsciowa attuatora?
1) co daje włączenie tych opcji?
1) co daje opcja ekonomicznej jazdy? ;-)
to z grubsza tyle, sorki ale jestem totalnie zielony w LPG
W TYM MOMENCIE AUTO CHODZI IDEALNIE NA noPB i bardzo dobrze w czasie jazdy na gazie. Mogłoby być jedynie odrobinę szybsze. Delikatnie (naprawdę) falują mu także wolne obroty - czuć drgania na tyłku, na obrotku nie widać. W programie wahały się w granicach 760-800obr/min. Zapłon cały zrobiony, zawory ustawione.
Tzn. że komp od gazu ma podłączony czujnik otwarcia przepustnicy albo nie. Lepiej jakby go podpiąć, bo raczej na pewno go masz.
Tutaj pewny nie jestem, ale raczej coś z nim jest nie tak.
W obu autach mam właśnie 5 sek i jest ok.
Jeśli masz silniczek krokowy podpięty w układ, a raczej masz, to jest ok. Napięcie na sondzie powinno oscylować tzn. zmieniać się od 0 do prawie 1V.
Jest to pozycja którą zadajesz i wokoło niej oscyluje otwarcie attuatora czyli silniczka krokowego
Cut off czyli hamowanie silnikiem, jeśli to włączysz samochód na gazie będzie lepiej hamował silnikiem, ale nie w każdym aucie to dobrze działa, niektóre lubią przy włączonej tej opcji szarpać.
Pierwsza opcja to wzbogacanie mieszanki przy "pedale w podłodze" tzn. powyżej określonego otwarcia przepustnicy można wzbogacić mieszankę.
Jednak do obu opcji musisz mieć podłączony TPS.
Jest ona raczej bez sensu gdyż zuboża mieszankę przy jeździe "na równym gazie"
To że obroty falują występuje tylko na gazie? Byś może mieszanka na wolnych obrotach jest źle ustawiona. Musisz zobaczyć czy napiecie na sondzie oscyluje na wolnych obrotach.
Przewód czujnika temperatury pewnie ktoś podłączył do masy. Dzięki temu można od razu przełączyć na gaz bez czekania aż się parownik zagrzeje.
Aha. Typ przełączania Benzyna-Gaz ustawił bym na obroty spadające, czy jak tam masz u siebie. Nie będzie szarpało przy przełączaniu.
zolta.gif za wielkość zdjęć, uprasza się o zmniejszanie rozdzielczości fotek
Nie podoba mi się PWA na 60 i cut-off również 60. Jeżeli sonda nie oscyluje to źle i właśnie złe ustawienie PWA i zakresów max i min może być tego powodem. Notorycznie uboga mieszanka to proszenie się o szybką wymianę głowicy.
5s wystarczy bo zapewne ma sondę z grzałką
mogą troche falować jak oscyluje bo sonda daleko od silnika a parownik od mixera.
p.s
2-reduktory+wariator brc antares lub aries (niepamiętam dokładnie) i zapominasz o samochodzie obroty stabilne oscylacja bez falowania moc jak ma być i nie robi bum,bum jak depniesz ze swiateł.
> Możesz śmiało przełączyć, nic się nie stanie.
ale widzisz, niby pokazuje że "bez TPS" a jak ruszam pedałem gazu to na kompie te takie kwadraciki 4 przy TPS zmieniają się tj gdy gaz jest odpuszczony pali się ten lewy i wraz z dodawaniem gazu zapalaja się te prawe. Więc chyba musi być podpięty???
pytanie czy nie tak jest z czujnikiem w aucie?
jak wygląda ten czujnik na parowniku? bo już nie jestem pewien czy ja go mam czy nie...
na wolnych lata właśnie od 0V do 0,80V
ale skąd mam wiedzieć jaka to jest pozycja? jak to sie liczy?
> szarpać.
chyba bez gaziarza sie nie obejdzie... nie powiem że auto "nie jedzie" ale tych 188KM nie czuć specjalnie <lol>
oscyluje na wolnych jak pisałem wyżej, obroty falują tylko na gazie, cały zapłon mam wymieniony... wydaje mi sie że obroty moga być po prostu za niskie jakby ustawione i gdy spadają własnie za nisko to krokowiec lekko je podbija i tak w kółko co jakieś 3-4s confused.gif
> swiateł.
ani razu mi nie strzeliła i się nie zapowiada, ciągnie dosłownie od 800 obr na pełnym gazie bez zająknięcia zlosnik.gif
to dobrze czy źle? ja i tak jade gdzieś tak z 500m na benzynie i włączam LPG... boje sie tylko co bedzie w zimie...
sorki chciałem żeby było czytelnie, jak się dorwę do serwera to pozmniejszam skromny.gif
ten cut-off jest wyłączony, zrobiłem tylko screenshota żeby pokazać jak wygląda po zahaczeniu tych opcji. Nie mam zamiaru go włączać. Jeśli chodzi o te cyferki "60" i inne takie to nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie ustala się że ma być 60 a nie 50 czy 125, nie rozumiem o co w tym chodzi w ogóle. hehe.gif
tak jest z grzałką... a myślicie że jest sens zmieniać profilaktycznie sondę w takim starym samochodzie z LPG?
bez TPS i tak nie będzie działać
na podstawie obserwacji. Te cyferki to zakresy w jakich pracuje silnik krokowy czyli przymyka lub otwiera światło przelotu gazu. A kierunek ruchu zależny jest od wskazań sondy lambda - jak ubogo to otwiera jak bogato to przymyka i tak w kółko aby oscylować wokół wartości optymalnej. Wartość PWA dobiera się z reguły pośrodku tych zakresów (choć nie zawsze) i oznacza wartość ustawienia się krokowca w momentach zmian, czyli po starcie, po cut-offe, oraz w czasie niereagowania na sondę (czas grzania w twoim przypadku 5s). Generalnie szybciej pozwala ustawić krokowca w najbardziej optymalnym polożeniu przy nagłych zmianach. Z tym że jak nie masz podłączonego TPS to PWA nic nie daje i pracuje tylko w obrębie max i min co może dawać czasami efekt przymulenia z uwagi na wolniejszy czas reakcji.
> samochodzie z LPG?
sonda to podstawowy czujnik wg którego II gen ustala mieszankę, jak działa źle to cała instalacja działa źle
> bedzie w zimie...
Teoretycznie źle smile.gif Niby parownik powinien się choć troszkę zagrzać. Ale ja bym zostawił tak jak jest.
Ode mnie jeszcze mała sugestia. Obroty przełączania na gaz bym podniósł na 2600. Dzięki temu można się przetoczyć gdzieś (albo zrobić mini przygazówkę) bez przełączania na LPG i bez zabawy przełącznikiem. Przydatne w zimie smile.gif
