Ucieka prąd
Czy alarm może żreć aż tyle prądu? w niedziele jeździłem, od tego czasu auto stało a dzisiaj padaka i się kulturalnie zbulwersowałem klnie.gif
> gdzie może jeszcze prąd pitać?
zmierz pobór prądu
to ocenimy
może aku pada?? bo jak by nie patrzeć temperatura coraz niższa mój dwa dni temu padł frown.gif
2 letni akuś? nie sądzę
> zmierz pobór prądu
> to ocenimy
jak to się robi? sorry ale odnośnie elektryki jestem dętka i zazwyczaj trzymam się zdaleka od kabli...
mogłby paść
jak cele by strzeliło
trza by wtedy naładować i bez obciążenia patrzeć czy napięcie spada co dzień
> kabli...
posiadasz?
> musisz mieć multimetr
> posiadasz?
nie
> nie
a znasz kogoś co posiada?
wtedy Ci zmierzy prąd spoczynkowy bo zapewne wie jak to się robi zlosnik.gif
> jeśli nie to musisz kupić za 10zł w markecie multimetr
> opisz dokładniej jak to zrobić bo też mnie to ciekawi
zacytuję z MK
Quote:
Wyłączasz wszystkie odbiorniki prądu, kluczyk out ze stacyjki.
Zakładasz amperomierz na klemę plus, luzujesz delikatnie klemę, drugi "wąs" od amperomierza przytykasz do dodatniego bieguna akumulatora, DELIKATNIE unosisz klemę, żeby nie zerwać obwodu i patrzysz, co tam amperomierz "pisze".
> zacytuję z MK
> Quote:
> spoko a co powinno pisać?
jeśli pobiera tylko zegarek/alarm to pewnie jakieś znikomy pobór. Mama rację??
zegarek to tam pikuś
nie wiem czy alarm może aż tyle żreć bynajmniej normalne zjawisko to to nie jest zeby po 4 dniach nie szło auta uruchomić...
Podjedz kiedy to ci zmierze ile żre.
podjedź na techspota organizowanego przez Torbę, to CI też pomierzę ;p
To ja się podłączę, w jaki sposób można odłączyć alarm w uniaku
alarm jest nieużywany autem jeżdzi siostra i czasem ma problemy z alarmem (jak to kobieta) mulher.gif
zależy jaki alarm
ja ma przekaźnik do odcięcia zapłonu albo zasilania pompy paliwa to trzeba go odszukać i przed demontażem alarmu połączyć na krótko
> zależy jaki alarm
przy bezpiecznikach znalazłem 2 przekażniki które są prawdopodobnie związane z alarmem i przycisk resetu ale centralki nigdzie nie widziałem
