Rozrusznik milczy
Mam problem żona dzwoni do mnie, że zgasiła auto pod sklepem i przy próbie uruchomienia auta kontrolki gasną i rozrusznik milczy, zero reakcji. Wcześniej przy rozruchu coś jej zapiszczało podobnie jak pasek - podejrzewam, że rozrusznik. Co mogło paść poradźcie coś.
pozdrawiam
to objaw padnietego akumulatora
pewnie to byl pasek, slizga sie, albo alternator jest pekniety
oczko podobno zielone na akumulatorze. Rano palił dosyć ciężko ale stał 2 dni auto przejechało ok 10 km i po zgaszeniu nie zagadało już crazy.gif
juz kiedyś coś piszczało podobnie myślałem że bendix się ślizga, a alternator jak sprawdzić, a i kontrolka ładowania się nie świeciła.
Mógł się wściec rozrusznik np. automat.
Podobny dźwięk wydaje bendiks jak nie zdąży się cofnąć od koła zamachowego.
Pozdrawiam BAS
Właśnie bardziej obstawiam rozrusznik, niż aq. Jak to zdiagnozować jakie koszty ?
No właśnie kiedyś już tak było ale problem ustał i o nim zapomniałem crazy.gif
Jeśli naciąg paska OK to przyłożyć niutona do rozrusznika, jeśli auto odpali to już wiesz, że to wina rozrusznika.
Co do piszczenia to jak przy rozruchu hałasuje a paski ok to...
Pozdrawiam BAS
> wina rozrusznika.
Kazałem znajomemu co jest na miejscu postukać w rozrusznik ale nie pomogło nie ma różnicy, kontrolki sie zapalają i po przekręceniu kluczyka gasną. Zmierzył napięcie na aq i w spoczynku jest 12,4V po przekręceniu kluczyka w poz 1 (świecące kontrolki jest 11.90V.
nie piszczał wcale. sporadycznie właśnie sie taki dźwięk wydobywał.
I czemu słychać wewnątrz jakby centralny zamek w momencie gaśnięcia kontrolek hmm.gif
> W pierwszej kolejności sprawdź połączenie klemy-słupki akumulatora.
Miałem podobnie podjechałem na zakupy i po około 20 minutach niechciał uruchomić się. Rozrusznik prawie milczał a kontrolki przygasały. Padł akumulator, nie zwracaj uwagi na kolor oczka bo nie zawsze pokazuje prawdę. Spróbuj uruchomić z innego aku a jak nie to rozrusznik do sprawdzenia.
> Witam
> pozdrawiam
a moze poprostu wyrobiona jest tulejka i przez to sie blokuje?
Więc problem rozwiązany
Auto z dobrego aq nie zapaliło, lecz zauważyłem iskrzenie z okolic rozrusznika (już było ciemno) panic.gif
Wyjąłem rozrusznik i okazało sie że uzwojenie wirnika poszerzyło się i tarło o uzwojenia na obudowie. Jak mogło do tego dojść nie mam pojęcia. Gumowym młotkiem przywróciłem pierwotny kształt i pokryłem bezbarwnym lakierem zdarte uzwojenia. Bendiks ciężko pracował został nasmarowany. Poskładałem i kręci jak wariat. Ma ktoś pomysł jak mogło się to tak sklinować hmm.gif
I aby nie było tak pięknie to przy dokręcaniu zasilania elektromagnesu (tej blaszki i oczka) ukręcił się kawałek tej miedzianej śruby. Aby dało się skręcić musiałem tą osłaniającą kostkę plastikową wyrzucić. Da się w jakiś sposób wymienić ten gwint ?
> Gdzie rozrusznik ma masę
Na obudowie?
Pozdrawiam BAS
> Na obudowie?
I pytanie przy okazji:gdzie są umiejscowione masy w Bravo ?
