Poblem z gazem na wolnych obrotach
Po rozgrzaniu silnika i przęłączeniu go na gaz zaczyna on tracić moc na wolnych obrotach biegu jałowego, przydusza się i zachowuje się jakby miał zaraz zgasnąć.MOmentalne przełączenie silnika na zasilanie benzyną likwiduje odrazu powyższe objawy i samochód pracuje prawidłowo.Dodam,że wariowanie silnika na wolnych obrotach dzieje się tylko po przejaechaniu kilku kilometrów, gdy silnik jest rozgrzany i jest ponownie włączany po krótkim postoju.Gdy silnik jest zimny wszystko działa ok i na benzynie i na gazie (LPG).Może ktoś wie co dolega mojemu Uniaczkowi bo martwi mnie to bardzo.Dzięki i pozdrawiam.
Sprawdź czy termostat powietrza działa. Jeśli będzie się przełączał to zarazem zmienia geometrię przepływu powietrza. Spróbuj zablokować np. na zimnym i sprawdź jak będzie.
Ludzie pomóżcie, błagam bo nie wiem co mam robić. Gaz dalej szwankuje.
Miale podobnie pojechalem do pana gazownika a on mi zrobil za 20.GIF i jest git jak narazie!!!!
> Miale podobnie pojechalem do pana gazownika a on mi zrobil za i
A co to za gazownik? Szukam jakiegoś konkretnego a widzę że kolega też z kraka
Ludziska po raz kolejny błagam-POMÓŻCIE!!!!!!!!!!!!!!
Na zimnym z gazem jest ok, na gorącym silniku dławi się.CO może byc grane.
> grane.
Może mieszanka nie taka jak być powinna. I występuje tylko na biegu jałowym po rozgrzaniu(może coś z reduktorem). Proponuję pobadać spaliny(lambda ?), może to coś wyjaśni.
> grane.
Nie mam zielonego pojecia.
Moze mieszanka nie teges a moze z dolotem masz cos nie tak i ssa cieple powietrze.
Sprawdziłeś termostat powietrza jak wcześniej napisałem ?
Nie wiem jak do niego się dostać, tzn jak wiem,ale nie wiem czy mogę go wyciągnąc ot tak a potem włożyć z powrotem żeby nic nie uszkodzić.
Napewno termostat nie zamyka ciepłego powietrza od silnika.
Odłącz na chwilę tą rurę która idzie do termostatu od silnika(przy filtrze powietrza).
