Przerywa poniżej 2800 RPM
Jak jadę, albo przyspieszam na niskich obrotach (poniżej 2800) to mi silnik strasznie przerywa, szarpie i widać spadek obrotów. Jak już dojdzie wskazówka obrotomierza do 3kRPM (a nawet troszkę poniżej) to autko już płynnie pracuje.
Co to może być? Kable WN wymieniałem ze dwa lata temu, podobnie świece (przebieg od tamtego czasu nieduży). Olej, filtr powietrza i oleju wymieniane w zimie zeszłego roku, od kiedy kilka tyś km. zrobiłem.
Z rzeczy które już mają duuuuży przebieg to sprzęgło i rozrząd, ale czy to ma wpływ na takie zachowanie?
Z góry dzięki za pomoc. Nie chciałbym aby kolejne auto się rozsypało wink.gif
niezależnie od stopnia wciśnięcia pedału gazu?
i czy usterka pojawiła sie nagle czy problem narastał?
Jeśli masz 1.0 na jetronic lub gaźniku to podmień od kogoś palec i kopułkę... ja się długo długo męczyłem z takimi objawami i winny był styk "środkowy" na palcu, czyli ten którym z kabla z cewki prąd płynie na palec... efekt, na benzynie się mulił, na gazie szarpał właśnie gdzieś do 2,5-3,0krpm. lampa stroboskopowa pokazała, że sporadycznie zapłon występuje po GMP...
Jak jest gaz naciśnięty baaardzo delikatnie to nie przerywa, ale jak depnę to przerywa frown.gif
Problem narastał.
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, bo u mnie są podobne objawy. Na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie, nie gaśnie. Gdy ruszam wolno zaczyna gasnąć. Przygazowanie pozwala, aby silnik nie zgasł, ale strasznie szarpie i strzela/stuka z komory silnika. Gdy osiągnę większą prędkość na wyższym biegu objawy mijają, ale dojeżdżając do skrzyżowania mam znowu fobie, że zgaśnie przy ruszaniu i zblokuję ruch. Na gazie i benzynie tak samo.
Przepraszam, że się podpiąłem, ale nie bardzo wiem jak nazwać problem.
Jakie kolega ma przerwy na świacach? Kiedy wym kable WN? W jakim stanie kopułka i palec jeśli występują?
Czy zapłon był przestawiany?
> występują?
Świec nie sprawdzałem. Jest to SPI. Kabli nie wymieniałem, zapłonu nie przestawiałem. Czy rzeczy, które podajesz do sprawdzenia mają znaczenie jeśli na biegu jałowym i przy jeździe już na trzecim biegu nie ma negatywnych objawów?
Wiele się tu mówi o kablach WN, jednym to pomaga innym nie, ale czy jeśli one miałyby przebicie nie szwankowałyby przez cały czas?
Jetronic, czyli standardowy wtrysk z "fajerki" ?
A czy ową kopułkę rozdzielacza zapłonu można jakoś przeczyścić? Cóż to jest ten "palec" i "GMP" ?
W fajerce były 2 rodz wtrysku.
Motronic - w zasadzie pełna automatyka (tak w skrócie)
Jetronic - pół automatyka bo zapłonem dalej rządzi aparat zaponowy.
Palec to jest taki element który kręci się pod kopułką...
GMP to jest górne martwe położenie tłoka...
Które były w starszych wersjach, a które w nowszych ?
Ja mam z 1997 roku.
Czy rozebranie i przeczyszczenie palca z kopułką może coś pomóc ?
> bodajże w 99 było przejście na mono-motronica
w styczniu 99r już był
gdzieś mi się o uszy odbiło że w 98 były też?
ale nie wiem czy to prawda
Śledzę wątek, ale nie wiem czy odpowiedzi mógłbym zastosować do mego auta.
Dzisiaj zauważyłem, że u mnie dopóki silnik się nie zagrzeje to chodzi bez jakichkolwiek dolegliwości (jak wyjechałem z parkingu to uwierzyłem w cudowne wyzdrowienie crazy.gif ). Poeksperymentowałem trochę i stwierdzam, że jeśli utrzymuję cały czas wysokie obroty przy ruszaniu i zmianie biegów to szarpanie i strzały udaje się wyeliminować (jak u Majkiela).
Czy te fakty rzucają jakieś nowe światło?
czerwiec 97 to na pewno jetronic
Może pomóc a nie musi... u mnie nie pomogło, dopiero podmiana kopułki załatwia sprawę (mam trzy w szufladzie na zmiany hehe.gif)
No to na bank mam Jetronic'a. Pierwsza rejestracja samochodu 31.12.1997, więc produkcja na pewno 97.
W weekend może się poprzyglądam temu, bo troszkę wkurzające i niepokojące to przerywanie. Ciekawe jest to, że jak się rozkręci to jedzie, w weekend z rowerami na dachu to z wyprzedzaniem pod górę (i to dość stromą) czy z jazdą zdecydowanie za szybką jak na przewożenie bicykli na dachu, nie było najmniejszego problemu.
Można gdzieś tam wpiąć się miernikiem i coś posprawdzać?
> 97.
Mnie jak przyerywał to między 3 a 5 krpm szedł jak szalony, tylko z dołem był problem rotfl.gif
