kontrolka braku ładowania CC 704
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że stojąc np. na skrzyzowaniu, na wolnych obrotach, zapala mi się (bardzo powoli i na poczatku slabo swieci, az zaswieci sie mocno) kontrolka braku ładowania.
Gdy nacisne na gaz, albo wylacze swiatla to jest ok i kontrolka znika...
Czasami jest tak, że sama zniknie...
Co to moze byc?
Sprawdź naciąg paska bo może być luźny idlatego na wolnych nie ładuje.
dzisiaj pójdę sprawdzić, dzięki!
> Witam.
> Co to moze byc?
Ładowanie sprawdź miernikiem
> Witam.
> Co to moze byc?
Witam. Altek mówi powoli pa,pa.Miałem podobnie i wysiadł po jakimś czasie całkiem.Już teraz nie pamiętam ale chyba to była wina diody prostowniczej.
szczotki już się pewnie kończą
> hmm... a wymiana altka? droga? sam dam rade?
Dasz rade sam, a jesli chodzi o latek to mam po swoim bisie jeszcze. W cc700 jest tai sam. Jak chcesz to za 40zl ci puszcze.
bez problemów, jedynie co to będziesz potrzebował kogoś by Ci to dobrze naciągnął
W 700cie to bułka z masłem
jak tak mówicie, to dobrze, nawet bardzo. ostatnio za dużo wydałem na to auto frown.gif
jakbyś mieszkał bliżej to bym Ci to zrobił
kurde, już myślałem, że mam problem z głowy... sprawdziłem naciąg paska -> był ok, okazało sie, że kabel, od regulatora bodajże? czy coś takiego nie był do końca wsićnięty i w ogóle zaśniedziałe całe wtyki -> przeczyszczone, włożone odpowiednio, myślę, będzie si, odpaliłem, nie świeciło się, pojechałem do pracy o 16 było ok, wracam o 24, znowu się świeci...
czyli jednak chyba altek do wymiany, albo regulator (??)
P.S kumpel powiedział, że mam troche za niskie obroty, ale to chyba nie ma nic wspólnego? 270751858-jezyk.gif
moze byc ze masz za niskie obroty;/ mitez sie nie swiecila poki nie obnizylem sobie obrotow a teraz od czasu do czasu jak odpalamto sie swieci, jak przygazuje to znika i juz sie nie swici ani na skrzyzowaniu.tylko czasem jak odpalam. ale kolega mial podobnie jak ty piszesz, rozebral altek a tam sie diody odlutowaly i nie mial prawie szczotek, podkrec obroty jak problem nie zniknie to altek mowi papa frown.gif
czyli jednak obroty też mogą mieć tu znaczenie... zobaczymy, dzisiaj podkręcę.
