ustawienia BRC SQ24 mały problem ;)
Witam, ponieważ zapalił mi się wczoraj czek, muszę jechać do gazownika i zobaczyć co jest grane
co ciekawe zrobiłem od regulacji 7kkm, a od ostatniego czek ponad 15kkm i błąd pojawił się teraz - zimno ? inna mieszanka lpg tzw zimowa ?
może mieć na to wpływ ?
wcześniej po montażu był problem z ubogą mieszanką - po autoadaptacji w programie brc, zrobiłem może 500km i pierwszy błąd, poprawili,
zrobiłem 2kkm i znowu to samo, poprawili - gość stwierdził, że musiał wzbogacić mieszankę ręcznie,
bo ecu jakoś dziwnie reaguje spineyes.gif wzbogacili o kilkanaście procent ! (chyba 12%)
i tak jeździłem wiosnę, lato, międzyczasie zaczęły się min problemy po odpaleniu na noPB - rozjechana mapa benzynowa
(moje domyślenia)
pojeździłem trochę na noPB, poprawiło się, ale nie do końca, potem przyszła pora na przegląd po 15kkm,
powiedziałem co i jak i w innym zakładzie gość powiedział to samo,
dziwnie reaguje i musi zostać wzbogacone, ale zmniejszył o kilka procent
na benzynie się ciut poprawiło, choć idealnie nie jest, ale właśnie po 7kkm pojawił się błąd oslabiony.gif
i teraz nie wiem, niby mogę wrócić do tych kilkunastu procent, ale to znowu pogorszy parametry na noPB icon_rolleyes.gif
co ciekawe błąd wyskakuje jak jadę sobie delikatnie dotykając gaz - np 2krpm i IVbieg
więc gdzieś w tym zakresie, przy małym obciążeniu zubaża i klapa
jest jakieś wyjście ?
brc nie ma możliwości wzbogacenia w danym zakresie obrotów, z tego co wiem są dwa suwaki - wolne obr i jazda
więc jak to ugryźć ?
poza tym auto śmiga idealnie, moc w normie, stabilne obr, przełącza się niezauważenie ok.gif
> sądzę że jak poprzednio, jest to uboga mieszanka
> bo ecu jakoś dziwnie reaguje wzbogacili o kilkanaście procent ! (chyba 12%)
> (moje domyślenia)
> 15kkm,
> noPB
> obr i jazda
> acha, pacjent to maksiu z podpisu
Proponuje wykasować adaptacje na benzynie , zrobić 100 - 200km na benie, wtedy zrobić autokalibracje i powinno być ok grinser006.gifale wcześnie zczytaj błędy i zobacz od czego wyskoczyło palacz.gif
to ostateczność, niestety nie tak łatwo w tym silniku wykasować mape, zrobiłem ostatnio ok 70km na noPB, plus odłączony wcześniej aku i nadal nie było idealnie, może faktycznie z 200km trza zrobić icon_rolleyes.gif
byłem już u gazownika, błąd jak przewidywałem uboga mieszanka,
i tak jak przypuszczałem, zawsze w tym samym momencie - stałe obr ok 2000 na IVbiegu, prędkość 56km/h, więc ecu zapamiętał tak samo jak ja grinser006.gif
Byłem u p Burdy, przekazałem co i jak i trochę pojeździliśmy po mieście, właśnie w warunkach w jakich wyskakuje błąd
okazało się że na benzynie też zubaża mieszankę w tych warunkach, ale mnie nigdy błędu nie wyrzucił
na razie coś tam podregulował i zobaczymy, jak błąd znowu się pojawi, to niestety pozostaje to co pisałeś
reset całkowity sterownika LPG i programowanie od zera, bo być może została skopana mapa przy montażu
pozostaje Ci raczej reset całkowity sterownika ale od beny, bo to on ma skopaną mapę
  • 5 miesięcy później...
okazało się że jeden z wężyków podciśnienia był ułamany - może przy montażu kara.gif
jak pisałem, auto w sumie jeździło poprawnie, jedynie był problem do 2000rpm, widoczny zwłaszcza na noPB i zimnym silniku
czasem potrafił zgasnąć po odpaleniu, a ruszać trzeba było delikatnie dodając gazu
próbowałem go regulować podczas jazdy, ale sterownik ecu zubażał mieszankę w okolicach 2krpm i wywalało błąd ubogiej mieszanki, więc trzeba było wzbogacać o ok 12%
myślałem że to jest przyczyną rozjechania się mapy i moich problemów na noPB
po podklejeniu wężyka stopniowo problem zanikał, a po ok 200-300km jest już idealnie icon_eek.gif
(wcześniej przy ostrym dodaniu gazu dostawał czkawki)
prawdopodobnie wężyk był od sterowania klapkami w dolocie, duratec ma takie cudo
i z tego co czytałem to właśnie klapki mają dawać dodatkowego kopa przy niskich obr - zawirowanie mieszanki czy coś takiego
ciekawe że na gazie nie ma różnicy, być może za sprawą innego położenia wtryskiwaczy LPG
tak więc LPG nie zepsuło mi auta, co najwyżej partacze przy montażu, ale na to nie mam dowodów icon_rolleyes.gif
pasowało by teraz zrobić teścik na hamowni, prawdopodobnie dołek mocy do 3.5krpm nie będzie już taki duży hmm.gif
> no, ale jaki blad Ci wyskakiwal na komputerze?
tzn miałem uboga mieszanka i była to chyba pośrednio wina tego podciśnienia
trzeba by się pobawić znowu softem BRC
ludzie masowo zrzucają to podciśnienie w mondkach, albo wręcz wywalają klapki i ECU milczy
klapki po pewnym przebiegu potrafiły polecieć prosto w cylindry spineyes.gif
> nie wyskakiwał
pisales: "ponieważ zapalił mi się wczoraj czek", wiec jak to jest?
ok.gif był błąd ubogiej mieszanki, myślałem że pytasz czy wywalało jakiś błąd związany z tym podciśnieniem spineyes.gif
