też się chwalę
> bez zdjecia w realu sie nie liczy
> ... i też się chwalę, a co !
Ja "zanabywałem" 2-3 tygodnie temu (inne niż Ty) i widzę ze ceny mocno poszybowały - moje ze 165 na 200 yikes.gif
> Yokohama mają dobrą opinię, ale podobno bieżnik znika w oczach.
Przy okazji je też się pochwalę - w Lacetti mieszczą się bez problemu rury 2,2m - wystarczy złożyć kanapę, a nawet bagażnik można zamknąć smile.gif
Minus taki, że w sedanie dziura z bagażnika ma ograniczony prześwit i zmieściło się tylko 54 rury zlosnik.gif
Zimą trza będzie zamontować hak ... chyba nie jest to zbyt skomplikowane, ale trzeba zdjąć zderzak ... hmm.gif
> właśnie nabyłem
> http://www.oponeo.pl/dane-opony/yokohama-w-drive-185-60-r15-84-t
dzisiaj zrobiłem przerzutkę gum, koszt 40 pln , przejechałem 70 kilometrów i powiem, że te gumy są rewelacyjnie ciche w porównaniu z fabrycznymi hakokami , tylko pomruk motoru i szum powietrza, a wcześniej przy 80 huczenie takie, że jak kiedyś jechałem z ziomalem to wpierał mi łożyska do wymiany! Ciekawe jak się będą sprawować na śniegu , ale na razie rewelka ! yay.gif
ojciec w nubirze ma yoko zalozone, najpierw ja mialem w corsie, zrobione dobre 30kkm i zero jakiegos bardzo mocnego zuuzycia, wsio w normie za to jakosc opony bajka
  • 4 tygodnie później...
...a dzisiaj pojeżdziłem w końcu (lub niestety) po prawdziwym śniegu, jak widać za oknem i powiem jeszcze raz REVELACJA !!!!!!!!!!!!!!! w porównaniu z letnimi Hankokami na których, śmigałem przez 3 ostatnie zimy ! I jeszcze raz REVELACJA ! brawo.gif
> Słuszny rozmiar
Kombi jest lepsze. Ja do środka pakuję 3m rury PCV w fabrycznym paku 25 szt. zlosnik.gif
