Zamienione mijania i drogowe
Hej
Pacjent to brava 1.6 po lifcie
super serwis po wymianie lampy tak mi podłączył nowa, że na mijania palą mi się drogowe i odwrotnie
jak to najłatwiej odkręcić?
Będę i tak reklamował, ale liczę się z tym, że od ręki mogą mi tego nie poprawić, a oslepiam nieco no i nie przeszedłem przez to przeglądu
> Hej
> Jak się kupuje depo to się tak ma
> podłączyć odwrotnie
w samej lampie kabelkow nie dam rady zamienić, bo ciężko przecisnąć przez obudowe, pewnie w kostce lampy gdzieś
> To ile tak jeździłeś na drogowych?
5 minut, odebrałem auto z serwisu i pojechałem do najbliższej stacji grinser006.gif
Da się.
> Da się.
ale juz te koncowe z wtyczka przeciskac srodkiem, aby odwrotnie wyszly?
Odpinasz wsuwki od żarówek i je zamieniasz miejscami? Tak na logikę... Wiem, że kable da się przełożyć bo to robiłem ale tylko przy okazji czyszczenia lamp.
no wlasnie o to mi chodzilo, czy przejda wsuwki przez zwezenie w srodku obudowy, przy wyjetej lampie pewnie latwiej niz na przykreconej grinser006.gif
Akurat w bbm jest dobrze bo żeby wyjąć lampe to nie trzeba wykręcać zderzaka jak w Puncie II zlosnik.gif
Przejda.
Ale bez wymontowania lampy moze Ci sie nie udac.
Ja miałem zamontowane depo (zwykłe lapmy) i nie była instalacja przerabiana.
Dopiero jak kupiłem soczewki DJ Auto to musiałem przerabiać (ale przy soczewkach to wiadomo).
