Buczenie w okolicach alternatora 1.9 mj 8v
Witam. Problemjest taki że przy niskich temperaturach jak teraz, gdy odpalam zimny silnik to następuje takie buczenie w okolicach alternatora. Chwile pobuczy i przestaje. Drugie uruchomienie nie przynosi takiego problemu, jak jest rozgrzany także. Pasek do wymiany, lożysko?? Czy oprócz paska klinowego kupować trzeba jeszcze jakąś rolke??
> TTTM, od nowości tak miałem w niskich temperaturach
Dzięki za odpowiedź. Dobrze że te buczenie chociaż przestaje, choć zauważylem, że jak buczy to troszkę światła przygasają. Ale poźniej wszystko wraca do normy smile.gif
U mnie jest to samo :/. Im zimniej i bardziej wilgotno na zewnątrz tym głośniej wyje . Ciekawe co będzie przy -20 mad.gif. Pewnie któreś łożysko się kończy. A światła czasem nie przygasają od grzałek nadmuchu?
