CCS 1,4 16V muli na ciepłym silniku
Witam szanownych kolegów.
Mam problem ze swoim CCS 1,4 16v (słupek Fiat 500 100HP+osprzęt PI 1,2 16V + przepustnica Marea 1,6 16V+ kolektor 4 2 1 + dolot i stożek). Mianowicie jak jest zimny to przyśpiesza i jeździ bez zarzutu problem się pojawia jak osiągnie temperaturę roboczą powyżej 80 stopni mianowicie wtedy przy próbie przyśpieszenia z maksymalnie otwartą przepustnicą (nieważne czy przepustnica z 1,2 16V czy z 1,6 16V) samochód się dławi do 4000 obrotów. Dalej powyżej 4000 obrotków idzie jak szatan smile.gif koledzy możecie pomóc gdzie może tkwić przyczyna takiego objawu frown.gif a jeszcze jedno około odmy jest jedna dziurka w deklu zaworowym gwintowana z otworem na wylot do głowicy ten otworek mam potraktowany odpowietrznikiem zakończonym wężykiem (na zasadzie odmy)
co do tego mulenia... to zgaduje ze Ci tyrkoli dlatego tak jest 270751858-jezyk.gif ale poczekaj na opinie kogos kompetentnego zlosnik.gif
TTTM grinser006.gif ale dziwne że aż do 4 tysi go tyrkoli, zazwyczaj jak widziałem tyrkolące 16`tki to do 3 tysi tyrkoliły, a później szły
> TTTM ale dziwne że aż do 4 tysi go tyrkoli, zazwyczaj jak widziałem tyrkolące 16`tki to do 3 tysi
u mnie na starym programie nieraz dopiero od 4 mu się zaczynało i to nawet na 6 biegu
no wlasnie, moje tyrkoli do 3 270751858-jezyk.gif a apropo mulenia sie troche podlacze pod temat... ze jechalem sobie dzisiaj 1 but 2 but i nagle uslyszalem taki jakby strzal z pod maski ( tak jak w samochodach na gaz strzela w dolot jak kable sa stare 270751858-jezyk.gif ) ktos moze powiedziec to moglo byc ? zdarzylo sie 2 razy w takich samych okolicznosciach ;> 1.2 16v ;>
Strzały jak w LPG II generacji też u siebie przerabiałem jak miałem 1,2 16v teraz przy 1,4 jeszcze tego objawu nie słyszałem frown.gif
> jak szatan koledzy możecie pomóc gdzie może tkwić przyczyna takiego objawu a jeszcze jedno
masz sonde lambda podlączoną ?
sonda jest w rurze za kolektorem i z tego co pamiętam jest podłączona jutro raz jeszcze sprawdzę czy napewno jest dobrze podłączona ale na 95% tak confused.gif
