Golf 3 1.8 + Bingo M - rozjezdzanie sie mapy benzyny...
Slyszal ktos z was o tym ze:
Quote:
A masz Komputer Boscha ? ja miałem wszystkie możliwe emulacjeo ustawiane najpierw na masę efekt ? samochód zalewało na wolnych , emulacja przebieg HI350/450 mapa benzyny się rozjeżdżała po 2 tygodniach wkońcu sonda odłączona spalanie benzyny 20L na 100 wkońcu mi załozyli reset ecu i jak narazie jest wporządku przy każdym zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kasowane są błędy w komputerze i samochód chodzi na benzynie tyle ze z rana go też trochę zalewa zanim się mapa benzyny ustawi.
Prawda to czy moze jednak Bingo M sie nie nadaje do tego auta, albo to auto nie nadaje sie do gazu? a moze gazownik nie nadaje sie do montazu?
Jak miałem Passata B3 1.8 chyba silnik ABS (90 KM w każdym razie) to przepięknie chodził na gazie - serio! Ale wtedy to sam jeszcze niczego nie ustawiałem - było Landi Renzo i grało. Tylko pamiętam, że od samego początku był wstawiony reset ECU. Czy był wstawiony profilaktycznie czy rzeczywiście było jakieś przesłanki to nie potrafię Ci powiedzieć.
> Quote:
Sterowniki Bosch'a sa dość czułe jeśli chodzi o emulację sondy, szczególnie chyba jednopunkty wszelkiej maści. Sam mam Fiata Uno na bosch monojetronic i nigdy nie udało mi się wyregulować emulacji aby auto chodziło dobrze na benzynie podczas gdy większość czasu jeździ się na gazie. oslabiony.gif Na masie strasznie dużo pali i zalewa na wolnych, że czasami gdy silnik jest nagrzany nie da się odpalić auta bo zalewa świece. Na prostokącie mapa się rozjeżdża że albo ciepłego albo zimnego nie idzie zapalić. Na otwartej jest spoko i nawet da się żyć, ale to też nie do końca tak jak ma być, czasami szarpnie, czasami zdarzy mu się czkawka itp. Z przekaźnikiem jeszcze nie próbowałem, ale podobno to najlepszy sposób. Niestety ale ten typ tak ma i nic na to się nie poradzi, za to na samym gazie chodzi jak złoto.
Testowałem w 2 autach, potwierdzam.
Tylko, że ja zamontowałem przekaźnik z ręcznym załączaniem, bo mapa nie rozjeźdża się od razu. Włączałem tylko w razie potrzeby.
Mam czasem problem z rozjeżdżającymi się mapami. Jak zrobić sobie reset ECU w Fiacie Siena 1.4? Na razie raz na jakiś czas klemę ściągam.
Dajesz przekaźnik na + po stacyjce na wejściu do ECU
Znaczy mam zrobić odcięcie prądu na komputer? Myślałem, że to jakieś specjalne urządzenie jest smile.gif
To jak znajdę bezpiecznik od komputera i zrobię sobie na nim ręczny przełącznik będzie ok? Po jakim czasie komputer traci ustawienia? Teraz rozłączam klemy na 2-3 minuty. Można krócej?
a dlaczego nie sonda nie moze sterowac kompem od gazu?
no przecież steruje. Choć to trochę od d.. strony. Raczej komp ustawia wydatek gazu w uzależnieniu od wskazania sondy.
> od wskazania sondy.
dobra, w zasadzie juz nie wazne - nie bedzie LPG, bedzie TDI...
