Uszczelka pokrywy zaworów
w poradzie Mr Solara zlosnik.gif na www.fiatuno.pl jest informacja, że pokrywę zaworów dokręcać kluczem dynamometrycznym. Ponieważ takowego nie posiadam, to czy można dokręcać normalnym i do jakiego momentu, czy też na chamika do oporu?
> Witam,
> w poradzie Mr Solara na www.fiatuno.pl jest informacja, że pokrywę
Jeżeli dokręcamy kluczem dynamometrycznym, to musimy znać ten moment - odszukać jego wartość, aby go ustawić na kluczu (lub odczytać na skali klucza w momencie dokręcania).
Bez klucza dynamometrycznego mozna sobie poradzić tak, że zalecony moment dokręcania (np. 1,5 kGm) przeliczyć w pamięci na siłę, jaką będziemy naciskać klucz o znanej nam długości ramienia; np. mając klucz o całkowitej długości 25cm=0,25m potrzebna siła wyniesie:
1,5kGm : 0,2m = 7,5 kg (przy kluczu 25cm promień działania jest nieco mniejszy, mniej więcej 20cm). A więc kluczem naciskamy niezbyt mocno - zaledwie siłą 7,5 kG.A więc tak, jakby niósł 3/4 wiadra wody.
A normalny chłop moze dociskać klucz siłą 30-40 kG, a jak się dobrze zaprze, to i znacznie więcej.
Moment np. 40 Nm czyli ok. 8kGm (1kG=9,81 N) to dla klucza płaskiego długosci 30 cm siła wyniesie 8kGm:0,25m = 32 kG - a więc już trzeba dość mocno naciskać na ten klucz, bo siłą ok. 30 kG.
Oczywiście - jak sie zaciśnie połączenie momentem, to nic już nie poprawiać. Powodzenia.
> Witam,
Nie widziałem mechanika który by wszystkie śróby kluczem dynamometrycznym przykręcał Jeśli będziesz przykręcał pokrywe np.10 na "patyku" to nie używając przedłużki dokręć mocno a będzie dobrze (oczwiście beż zbędnego siłowania) No niewiem jak ci to powiedzieć to trzeba jednak czuć ale prubuj kiedyś musi być ten pierwszy raz
uszczelka jest dobrym wskaznikiem czy odpowiednio przykrecasz, np jak zacznie "wylazic" to mozesz nowa zalatwiac, ja, wstyd przyznac, zmienialem tak trzy razy uszczelke miski olejowej w zastavie (dobrze ze mialem zapas) ale w koncu sie udalo mlot.gif
> Z "wyczuciem" nie na maxa. I tak bedzie cieklo
E tam, czasem się uda. Dokręcałem do momentu kiedy stwierdziłem że pewnie starczy i póki co przez prawie 1000 km sucho zlosnik.gif
u mnie to nawet przez pierwsze 5tys bylo sucho.... grinser006.gif a pozniej i tak zaczelo sie poconko angryfire.gif
> u mnie to nawet przez pierwsze 5tys bylo sucho.... a pozniej i tak
> zaczelo sie poconko
> ten typ tak ma
No ja robie kilka tysiecy z suchym silnikiem, a potem zaczynaja sie poczatkowo drobne wycieki. Takze nie ciesz sie na zapas zlosnik.gif Polecam nabycie uszczelki w ASO - kilka zl drozsza, ale jakosc lepsza!
> lepsza!
Mam awersję do zakupów we wszelkiego rodzaju ASO. W małych sklepikach oryginalne części są często sporo tańsze więc po co przepłacać?
> Kocham ten klub. Jak tu potrafią człowieka na duchu podnieść
Ano dlatego, ze nie spotkalem sie w "sklepiku" z taka uszczelka, jaka kupilem w ASO. Roznice widac na pierwszy rzut oka cool.gif
Pewnie od sklepiku zależy. Często sprzedają "zamienniki" ale są też takie, które sprzedają to samo co ASO tylko taniej. Na przykładzie lubelskiego ASO Daewoo piszę bo do fiatowskiego jeszcze nie trafiłem. Szukałem swego czasu gratów i trafiłem do ASOsklepu. Ceny były nawet nie najgorsze ale sam sprzedawca mi odradził zakup icon_eek.gif i wysłał do sąsiedniej hurtowni. Okazało się że ASO ma prikaz robienia zakupów centralnie przez jakieś magazyny w Warszawie co podnosiło cenę a hurtownia sobie sprowadzała to samo bezpośrednio od producenta i miała ceny kilkanaście/kilkadziesiąt procent niższe. Najśmieszniejsze jest to że sklep ASO nie mógł kupować towaru w tej hurtowni choć była pod nosem i miała niższe ceny niż Warszawa.
> Prosze bardzo
Też właśnie ostatnio pisałem o walce z wyciekiem z pod pokrywy zaworow.
Ostatnio wymieniłem 2razy w ciągu miesiąca
i pupa.gif dalej ciece i ciece grinser006.gif.
Mam starą uszczelkę wymienianą kiedyś w servisie i fakt jest ciut zlosnik.gif grubsza i wyższa.
Tego pewno do szczęścia w tych nowych brakuje a są chyba od rzemieślnika ich cena u mnie w townie 12 złociszy za sztukę.
> zaworow.
> i dalej ciece i ciece .
> grubsza i wyższa.
Mozna uszczelke posmarowac dodatkowo silikonem - ja tak mam juz ponad 2 lata i jest dobrze.
> grubsza i wyższa.
Uszczelki teraz sa korkowe - ta z ASO byla jednak zrobiona z "drobnoziarnistego" korka, w przeciwienstwie do innych ktore mialem wczesniej. Tamte wygladaly jakby byly wyrzniete z tablicy korkowej zlosnik.gif
Pod pokrywę korkowa uszczelka? hmm.gif Ja miałem starą gumową i gumową nową kupiłem. Profilowana do wszystkich wygięć i rowków
Korkowej w takim miejscu sobie szczerze pisząc nie wyobrażam biorąc pod uwagę niepłaski zarówno przekroju jak i całej uszczelki.
