Rano, jak jest zimno, słabo kręci
Ale jakoś odpala, potem jest ok.
Przypuszczam, że na większym mrozie będzie problem.
Co się sypie? Aku?
> Co się sypie? Aku?
> Ile kosztuje nowy btw?
Świece żarowe masz słabe. Nie zauważyłeś, że kontrolka wtrysku pali się trochę dłużej?
> Co się sypie? Aku?
albo masz słaby aku- jakieś 150-180zł albo robi się kisiel z oleju w misce i za pierwszym razem może mieć ciężej, miałem tak kiedyś i to raczej nic dziwnego waytogo.gif
Da zeby.GIF musisz zewrzec jezykiem oba bieguny, jak oczka sie zaswieca to znaczy ze prad ma jak najbardziej ok wink.gif
> Da radę jakoś sprawdzić sprawność aku, czy coś?
Jedziesz do sklepu który zajmuje się sprzedażą aku, i prosisz aby Ci stary zmierzyli. Mają do tego specjalny miernik ok.gifgrinser006.gif
> specjalny miernik
Kup nowy aku, przybrudz i porysuj go troche, potem podjedz na ten pomiar. Pewnie bedzie do wymiany zlosnik.gif
Też tak miałem ok.gif jak wymieniłem olej było ok
> dlaczego tak sądzisz?
Bo sprzedawca Cię naciągnie zlosnik.gifzlosnik.gif Zwłaszcza jak się nie znasz icon_rolleyes.gif
> Bo sprzedawca Cię naciągnie Zwłaszcza jak się nie znasz
hmmm...... jak byłem mój pomierzyć to sprzedawca powiedział, że jest dobry i nie trzeba wymieniać.
> Słaby aq - był 300A, dzisiaj wjechał 540A, powinno pomóc
Futura hmm.gif a zmieściła się w standardowym miejscu ?
ja miałem podobny problem w zeszłym roku z porannym odpalaniem, bez zastanowienia zmieniałem aku, wjechało 44Ah i auto odpalało w największe mrozy zeszłej zimy smile.gif
> Futura a zmieściła się w standardowym miejscu ?
tez tak miałem a winowajcą były tulejki na rozruszniku a czy przy dlugiej jezdzie i zgaszeniu motoru odpala od kopa czy tez ma ciezko "mowa o przejechaniu np 100km"
