Czujnik ABS tył
Panowie, czy czujnik ABS z tyłu się po prostu wykręca i zakłada nowy czy coś jeszcze trzeba robić? wink.gif
> Nie ma ktoś na sprzedaż? CHodzi o lewy tył czyli ten za kierowcą
mam na sprzedaż, bo kupiłem belkę na przeszczep z czujnikami, tylko nie wiem jak je wyciągnąć bez uszkodzeń hmm.gif
> uszkodzeń
tez nie wiem, ale musi sie dac, bo na allegro widzialem w calosci z wtyczkami zlosnik.gif
Dobrze nasaczyc jakims "WD" i moze wylezie, albo sie polamie, ciezki temat
> uszkodzeń
Nie ma lub jest mało dostępnych używek bo 9/10 czujników podczas demontażu ulega zniszczeniu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dokładnie. Wątpię, że znajdziesz działającą używkę.
Jesteś pewien, że masz do wymiany czujnik? To, że tak wyszło na kompie wcale nie oznacza, że padł właśnie czujnik.
U mnie były podobne podejrzenia, okazało się, że piasta jest to wymiany.
> właśnie czujnik.
w bagazniku po zakupie znalazlem kabelek od czujnika, w kole czujnika brak. Tak, jestem pewny ze to czujnik rotfl.gif
Dziwne tylko ze nie swiecila sie kontrolka od absu.. dopiero jak niutona przysadzilem bo mi wskaznik temp szalal grinser006.gif
> uszkodzeń
duuuuzo wd40 lub czegos w tym stylu
delikatne opukanie mlotkiem od zewnatrz
przedmuchanie sprezonym powietrzem
uzycie odpowiedniego srubokreta( wkretaka) plaskiego celem wybicia od wewnetrznej strony po uprzednim rozruszaniu
czyli najpierw oczysc szczotka druciana
potem ( tylko nie w sam ten element wystajacy nad pierscien) tylko w otworze zaczynasz delikatnie opukiwac zeby udalo sie wyciagnac w calosci ja tak 2 wycignalem wiec da sie
