Czy to może wina filtra paliwa ?
Witam !
Panowie czy jeśli moja Astra bardzo wolno sie zbiera to przyczyną może być dawno nie wymieniany filtr paliwa ?
> Witam !
> filtr paliwa ?
Pewnie, że tak, ale nie łudź się, widzę że masz x16xel więc na tym tylko się nie skończy.
A co mnie jeszcze czeka ? silnik krokowy ? EGR ? katalizator juz wywaliłem bo był zatkany jest tam teraz strumienica. A czy filtr paliwa jest w nadkolu ? czy te silniki maja może ten filtr węglowy ? Pytam bo nie chce mieć zamieszania z Panią sprzedawczynią
NIE..
Filtr paliwa jest zamocowany od spodu auta przy tylnim kole..... Z tym że nie pamiętam którym zlosnik.gif
> NIE..
Najprawdopodobniej po stronie pasażera (w C14NZ tak jest więc myślę że OPEL tego nie zmienił)
Jest tylko jedno ale, mianowicie zanim zaczniesz zabierać się za filtr może lepiej sprawdzić pompę paliwa? Najlepiej zrób 2 pomiary na starym i nowym filtrze zobaczysz różnicę i wykluczysz bądź potwierdzisz teorię dawno nie wymienianego filtra.
A spytam się z ciekawości kiedy wymieniałaś filtr powietrza? W jakim stanie są świece i przewody?
Czy zauważyłeś ubytek mocy po jakimś konkretnym remoncie czy zaczęło się tak dziać od pewnego czasu?
Tak się składa że pod pojęciem "spadek mocy" kryję się wiele zagadnień i każde z nich trzeba skrupulatnie sprawdzić 270635636-JUMP2.gif
Filtr powietrza wymieniałem około 2 miesięcy temu ma przejechane jakieś 2000km , świece z półtora roku temu i mają około 15000 km , przewody nie zmiaeniane odkąd kupiłem ten samochód czyli juz prawie 4 lata. A spadek mocy .... z tym jest różnie bo raz jest wszystko w porządku a raz nie może się biedaczyna pozbierać .
U mnie jest podobnie wymieniłem filtr powietrza i paliwa przewody WN a nawet silnik krokowy.Od czasu do czasu jest spadek mocy jakby sie dusił.Obroty mi nie faluja ale nieraz jeat tak że z 900 obr spada mi na 600 obr i tak się utrzymuje a po jakimś czasie wracają na 900.Też niwiem co z tym zrobić jest to bardzo wkurzające.Może macie jakieś propozycje sciana.gif
