Gaśnie gdy schodzi z ssania 16v
Sytuacja wygląda tak odpalam auto, pochodzi z 10 sekund i gdy ma zejść na jałowe to gaśnie ocb?
Wymieniłem tps, podmieniłem krokowy i map sensor....
pozdro
> Witam
> pozdro
zapomniałeś o najważniejszym czujniku w tym przypadku, czujnik temperatury płynu chłodzącego w kolektorze ssącym zeby.GIF
czyli to nie ma tak gasnać ? tongue.gif a ja myślałem ze 16tki tak maja 270751858-jezyk.gif to tez to podmienie u siebie wink.gif
a to ze faluje jak jest zimny to tez dlatego ?;>
mi falowal przez nieszczelny dolot i swiece z kablami. po zrobieniu tego uspokoilo sie i falowanie jest niezauwazalne(wczesniej potrafil falowac +- 500obr/min)
wlasnie mi tak faluje +/- 500 rpm i jak nie dodam lekko gazu to zgasnie teraz przy tych temperaturach oslabiony.gif a dolot raczej mam szczelny swiece praktycznie nówki jak i kable ;>
> kolektorze ssącym
Wymieniłem czujnik i niestety bez efektów.
Auto odpalone pochodzi na ssaniu wkręci się na obroty ale po jakiś 5~10 sekundach gaśnie
Wydaje mi się że łapie lewe powietrze i przez to gaśnie.
Gdzie w 16v jest czujnik zasysanego powietrza? LiNK
znaczy to chyba mowisz o map sensor i on sie znajduje jak patrzysz od przodu auta to po lewej stronie w kolektorze ssacym (plastikowym) ;>
odepnij go i zoabcz czy bedzie roznica, a jak przytrzymasz go pedalem gazu na wyzszych to tez gasnie?moze jakies zabezpieczenia przeciw kradzierzy hehe.gif
na wyższych pochodzi pochodzi i albo go zalewa albo za dużo paliwa i gaśnie....
> Witam
> pozdro
Ja miałem tak też z rana na zimnym po nocy... odpalałem, wskakiwał na 1300 na moment, spadał na 900, potem 800 chwila i słychać było jak stożek jak jakieś smoczysko zasysa powietrze, i nagle spadało do 500 i 800, 500 i 800 i tak przez chwile aż w końcu spadały obroty tak nisko że gasł. Dopiero jak się nagrzał to się stabilizowało wszystko. Potem to wymieniłem cewki i kable i jakoś od tamtego czasu jest spokój. A teraz jak chłodniej jest to juz wogóle.... to chore 270751858-jezyk.gif i nie wiem czego się poprawiło.. normalnie zapalam i jadę bez czekania ani nic.
> i jakoś od tamtego czasu jest spokój. A teraz jak chłodniej jest to juz wogóle.... to chore i
> a przed wymianą cewek sprawdzałeś iskre?
Ogólnie rzecz biorąc miałem przebicie na cewce 270751858-jezyk.gif i kopało jak paralizator 270751858-jezyk.gif czy to cewki pomogły.... cholera wie. Może to tylko przy umiarkowanych temp na dworze jest ok, a latem znów bedzie mulił z rańska ;P
jak przytrzymam na obortach to nie gasnie wink.gif a tak to faluje od ok 900 do 1700 rpm przez ok 30s z rana jak go pierwszy raz odpale i ja jak jest zimno na zewnatrz confused.gif bo w lecie nie ma tego problemu lekko pofaluje przez ok 5 s i tyle 270751858-jezyk.gif
Majstry czy sonda miała by tu taki wpływ na prace silnika?
Wczoraj odpaliłem auto i gdy jeszcze było na ssaniu kreciłem nim od 3 do 4 tys obrotów i po chwili zaczynało go dusić aż zgasł. Gdzie tkwi problem?
Podpiąłem go pod kompa i wypluło:
Potencjometr przepustnicy - przerwany
Sonda lambda przerwany
Czujnik temperatury powietrza przerwany
Silnik krokowy przerwany
Przekaźniki zaworu antyparow. przerwany
Czujnik ciśnienia przerwany.
tps kupiłem nowy i lipa,
sondy nie ruszałem
czujnik temperatury - podmieniłem dalej lipa
silnik krokowy podmieniony bez efektów
Co go boli?
jakiś babol w instalacji, brak masy albo coś podobnego.
czujnik temp. powietrza, mapsensor, TPS mają wspólną masę.
Ale krokowiec nie ma nic wspólnego z innymi czujnikami (w kablach)
może to jednak komp coś nie domaga?
też to brałem pod uwagę, przeglądając schemat to mają wspólną masę i może gdzieś tam leży problem.
Ale czemu wypluło sondę i krokowy?
Wszystko zaczęło się dziać jak zagotował się i nadmiar uciekł przez czwórnik na wężach chłodniczych.
Okazało się że babol w instalacji do podwójnego przekaźnika
piwo.gif dzięki
> dzięki
A wiązke miałeś przerabianą czy dałeś z punto? I powiedz dokładniej co to za babol zlosnik.gif
wiązka silnikowa oczywiście z punto i przy przekaźniku podwójnym był uszkodzony kabel. Raz zwiera raz nie przez co pompa świrowała.
Teraz jest ok auto zachowuje się jak wcześniej.
A co u Ciebie się dzieje?
Ty u mnie już nic:D była taka faza że z rana na zimnym łapał 1200-1300, chwile tak stał i po chwili obroty spadały do prawie zgasnięcia. I znów w górę, potem dławienie aż w końcu gasł. I dopiero przytrzymanie go na gazie = złapanie temp po kilku minutach przestawał i było ok. Ale od jakiegoś już czasu jest ok zeby.GIF jak gdyby nigdy nic biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Teraz to nie zawsze mi się pompa załącza po przekręceniu kluczyka. Musze drugi raz przekręcić i dopiero się załącza..
tu bym sprawdził kable
  • 3 tygodnie później...
jak odpale go po nocy( ok -9* ogolnie przy ujemnych temperaturach 270751858-jezyk.gif ) to wskoczy odrazu na ok 2,5k rpm tak na ok 2-3s spada i czasem gaśnie czasem nie.... co sprawdzić 270751858-jezyk.gif i czy mozna sprawdzić rezystancje tego niebieskiego czujnika od temp silnika czy sie nie da? hmm.gif
