odmowil posluszenstwa
dzis moj VR wyladowal u mechanika. przyczyna - nie pali jak jest nie do konca cieply i nie do konca zimny. TZN rano po calo nocnym staniu bez problemu zapala i jedzi jak malila na cieplym silniku jak zgasze i zapale po czasie nie dluzszym niz ~godz to tez wszystko OK a jak postoi 2-3 godz to nie da sie uruchomic. sciana.gif
odlaczalem aku - nie pomaga zapalanie na samym gazie, bledy na climatronicu nie wyskakuja wiec podejzewam ze na VAG tez nie bedzie. oslabiony.gif
w poniedzialek zdam relace co i jak
> bedzie.
mialem to samo w fordzie sierra . diagnoza byla padniety komp sick.gif moze u Ciebie nie bedzie az tak drastycznie ok.gif
> mialem to samo w fordzie sierra . diagnoza byla padniety komp moze
> oooooooooooooooooby nie bylo to to
podepnij pod VAG-a ok.gif bedziesz wiedzial na 100% co
Komputer chyba nie,może coś być z jakimś głupim czujnikiem temperatury. oslabiony.gif
> temperatury.
w sierrze od czujników sie zaczeło wlasnie ok.gif najpierw objawy byly takie jak opisane, potem zimny odpalał od razu, ale zgaszony po 20 min nie chcial odpalic przez 2-3 godziny, przy wilgoci w powietrzy gasł pare min po odpaleniu sick.gif
> temperatury.
podobne zabawy mialem w toledo i tam wlasnie pomogla wymiana jedengo z czujnikow temp ok.gif
> w sierrze od czujników sie zaczeło wlasnie najpierw objawy byly
u mnie zaczelo sie od:
..."po porannym odpaleniu przejade ok 500m i gasze je to ponowne odpalenie jest klopotliwe (trzeba zdecydowanie dluzej) krecic rozrusznikiem. ta przypadlos wystepuje tylko w tej sytuacji. w kazdej innej (silnik rozgrzany, zimny) pali na dotyk? czy to wina warjujacego czujnika temp? mysli ze juz silnik jest cieply a on jeszcze nie jest w rzeczywistosci..."
> z czujnikow temp
Tez w tym przypadku stawiam na czujnik temp.....jak nie odpalal bylo trzeba zdjac wtyczke z czujnika i zobaczyc czy zapali..... VAG czasem nie potrafi zlapac usterki czujnika o ile jego "wariacje" nie sa drastyczne tzn zwarcie do masy badz przerwa .....
> bedzie.
Pare dni temu zalozylem watek o wymianie tego czujnika.
Gdy wymienilem na nowy mialem identyczne objawy. Okazalo sie ze nowy czujnik byl do dupy i po zalozeniu kolejnego nowego auto chodzi jak igla.
Na 99% czujnik temp.
padla cewka. uzywka do VR6 kosztuje od 150PLN i jest bardzo ciezko dostac wiec poszla nowa BERU za 230PLN
do tego czunik temp - 30PLN i roboba (diagnoza + wymiana) 80PLN
