turbo a klima w mpi
Siemka,tak sobie ostatnio wpadlem na pomysla zrbienia softa na seryjnym 1.1 mpi,nie chce otwierac motoru,ani zakładc swinki-takie ot niskobudrztowe mało osiągowe turbo smile.gif
zastanawia mnie tylko probem pogodzenia ic z klimą,przegrzebalem sukajke ale niewiele znalazlem
jak sobie z tym poradzic,ic przed chłodnice czy jak?
auta ma byc z wierzchu seryjne
dzieki za rady
> dzieki za rady
Seryjne rozwiązania w innych modelach są zazwyczaj takie że chłodnica klimy znajduje się przed chłodnicą silnika, a chłodnica IC jest w innym miejscu.
W cento to by musiało wyglądać tak że po prawej stronie samochodu dałbyś klimę przed chłodnicę silnika, a po lewej chłodnicę IC.
Pokombinuj też może jak w Subaru - czyli chłodnica IC nad silnik i wlot powietrza na masce.
Żeby nie mieć z tym wszystkim problemów dałbym jakąś większą chłodnicę wody.
Z racji turbo jeszcze by nie zaszkodziła chłodnica oleju, ale to już nie mam pomysłu gdzie smile.gif
ak tak sobie zerkam to przed chłodnicą kimy mam 6cm wolnej przestrzeni,tylko musze luknąc jak z podejsciem prewodów do ic
czy duzy komp iaw 4f da sie pod to zremapowac bez klopotu?
maska broz boze,ma byc seryjny wygląd auta!
chłodnicy oleju nie przewiduje.
> dzieki za rady
Można nie dawać intercoolera.
a jakie wtedy turbo zastosowac zeby miało rece nogi i czego sie mozna po takim układzie spodziewac,czy jest to sens w ten sposób robic?
Najmniejsze Gt 20 zastosuj. Jest ogólnodostępne i bedzie mocno rozwojowe jak zechcesz rozbudować zestaw. Przy małym doładowaniu nie bedzie grzało zbytnio powietrza.
a jak to wygląa z remapem kompa?
Tylko co z wentylatorem, jak wiadomo w seju są osobne dla klimy i dla silnika. Może włącznik z kabiny ?
> kabiny ?
te rozwiązanie mi nie pasuje,wiec bede kombinował z coolerem przed chłodnicą klimy
> kabiny ?
nomalnie, dajesz 1 wentylator, diody prostownicze i dziala
chodzi o to ze nie chce chłodnicy przenosic...
musisz znalezc dobitnie cienki IC lub mocowania przeriabiac z chlodnicy klimy co jest bardzo proste do wykonania smile.gif
> do wykonania
mam takie gówno od smarta gdzies w warsztacie to se podmiarkuje
ktos ogarnia w wawie remap kompa? czy musze w swinie sie pakowac?
