punto2000 Napisano 2 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam. Wczoraj zapaliłem silnik przejechałem pomiedzy domami (wiec maksymalnie prędkość 40km/h) niecały kilometr i już na desce rozdzielczej widać że temp. silnika poszła nieznacznie w góre. Dziwna sprawa bo zwykle ze wskazówka się ruszła musze przejechac około 3 km. Po południu pojechałem do rodziny i już po 5 km wskazówka tem posżła na 3/4 skali (i tak się utrzymuje) gdzie zawsze trzyma się na połowie skali. Zatrzymałem się, odkręciłem korek wlewu płynu chłodniczego i nic. Nic nie bulgocze, węże nie są twarde ale co dziwne przy temp. 3/4 skali nie włączył się wiatrak gdzie wiem że juz powinien to zrobić. Wymusiłem jego właczenie poprzez właczenie klimy i działa wiec nie jest wina wiataka. Płyn wymieniony w zeszłym roku Dynager cały czas utrzymuje się max poziom w zwbiorniczku. Co może być przyczyna wysokiej temperatury?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blizniak1435053579 Napisano 2 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Zacięty zablokowany termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 2 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Może po wymianie płynu nie odpowietrzony dobrze układ chłodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto2000 Napisano 2 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Dzisiaj spostrzegłem jeszcze że nie zawasze się tak dzieje ale kiedy wyłączę rozgrzany silnik i po jakimś czasie przekręcę zapłon (ale nie uruchomię silnika) to wskazówka temp. wskoczy np na połowę skali i po 3-4 sekundach zejdzie sama do około 1/4 skali. Wąż u góry chłodnicy jest gorący tak samo zresztą jak chłodnica. Dolny wąż był letni. Być może jest to winanie dokońca otwartego termostatu. Jedno co jeszcze zauważyłem to mysz grasującą pod maską. Widac gdzie niegdzie jej odchody. Samochód 5 dni temu odebrałem od mechaników którzy wymieniali chłodnice klimatyzacji a że sparawa sięnieco skąplkiowała samochód stał u nich ponad 2 tygodnie. Może ta mysz ponadgryzała jakieś przewody????? Pewno w czwartek dopiero będę miał czas na wykręcenie termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 4 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 > Co może być przyczyna wysokiej temperatury?????? A może z temperaturą wszystko dobrze, tylko jakiś czujnik kończy swój żywot i pokazuje głupoty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto2000 Napisano 5 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Wczoraj nie miałem czasu zabrać sie za samochód. Musiałem podjechac gdzies blisko. Zapaliłem silnik na 10-15 sekund i musiałem wyłączyć bo o czymś zapomniałem. Uruchamiam go jeszcze raz a wskaźnik temperatury wskazuje już DWIE KRESKI ciepła. Chyba bez przesady przez ten czas nawet kolektor wydechowy sie nie zagrzeje. Jak sprawdzić czy czujnik temp. dobrze działa????????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 5 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 > Jak sprawdzić czy czujnik temp. dobrze działa????????????????? Musisz zmierzyć oporność czujnika (czy jakoś tak), przy danej temperaturze ma inną wartość. Gdzie szukać jakie powinny być wartości nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyziu Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Jak sprawdzić czy czujnik temp. dobrze > działa????????????????? W jakim samochodzie,bo jeszcze nikt nie napisał o jakie auto chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto2000 Napisano 8 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Witam. Chodziło o Lagunę 1,9 dTi. Ale "KRAKEN" został pokonany. Winny okazał się czujnik temperatury który podawał błędne odczyty. Profilaktycznie wyciągnąłem i sprawdziłem jeszcze termostat. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
