wymiana/naprawa wylącznika swiateł
Prosze mi powiedzieć czy jest możliwe "wydłubanie" włączników swiałeł mijania i drogowych bez zdejmowania deski rozdzielczej; w jednym pokruszył się zielony plastyk a w drugim spaliła sie zarówka; czy jest możliwa wymiana tych zarówek czy też trzeba kupic nowe włączniki? oslabiony.gif
> Witam
myślę, że łatwiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie wiedząc, o jakim modelu auta mówisz...
EDIT: Jeśli o Felicji z profilu, to znalazłem coś takiego, oś takiego
> Witam
Przepraszam: F13; 2000r; LPG
spójrz na edycje mojego posta - na część pytań na pewno znajdziesz tam odpowiedź (o ile nie na wszystkie) ok.gif
> wszystkie)
Dzieki bardzo; opis jest OK i mówi jak wymienic żarówki / diody, ale proszę powiedzieć czy i jak można te wyłączniki wyjąć z deski rozdzielczej czy też trzeba tę deske demontować?
Zobacz do pierwszego linku - zacznij zdejmować te półokrągłe zaślepki i zobacz, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam, że trzeba wyjąć ten czarny plastik...
> (...) ale proszę powiedzieć czy i jak
Nigdy tego nie robiłem w Felicji, ale sądząc z wyglądu wyłącznika po prostu się go podważa płaskim wkrętakiem i wyciąga. Zaczepy są u góry i u dołu. Zobacz ten plik *.doc, do którego link jest na Elektrodzie, w nim jest dobre zdjęcie.
