Poziom plynu chlodniczego
Witam ponownie!
Szukałem szukajką ale nie znalazlem. Troche zglupialem, bo w zbiorniku wyrównawczym w Palio mojego taty sa jakby dwa zbiorniczki. Jeden malutki z poziomami MIN/MAX i pozostala czesc to reszta. Sek w tym, ze poziomy nie sa rowne. Czy to oznacza, ze mam sie trzymac MIN/MAX w tej malej czesci, a w pozostalej moze byc nizej, czy tez o co chodzi?
Jak 2 zbiorniki ?
Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia jest z przodu po prawej przed aku.
Masz na nim min i max, na zimnym silniku wlej "wody" pomiędzy te kreski.
Gdzie wg Ciebie jest 2-gi zbiornik ?
> Jak 2 zbiorniki ?
czytaj uwaznie. nie dwa, tylko napisał, ze w jednym są tak jakby dwa
po prostu zbiorniczek ma w srodku taką ściankę i nie jest ona po środku, ale po co ona jest to nie wiem?
no wlasnie i czy poziomy w obu powinny byc rowne? Bo u mnie nie sa. Czy cos nie tak z tym zbiornikiem, czy tez tak macie? Wszystko zaczelo sie od tego, ze zaczelo lekko cieknac po korkiem (chyba do wymiany) i zaczalem sie przygladac zbiornikowi.
nie da sie nalac równo, ale ja od zawsze mam nie równo i jest ok
Aaa ok, zakumałem.
No masz rację, zbiornik jest tak jakby przedzielony, ale strzałki min/ max masz od strony aku i ich się trzymaj.
> wiem?
poto jakbys odkrecil przy pracujacym silniku korek lub odpalil silnik bez korka to by z wezyka przelewowego nie sikalo i nie chlapalo.
Mam w kaszlu zbiorniczek od poldka taki trojkatny i jak odkrecony korek to chlapie, a tam nie ma zadnych przegrod.
> Aaa ok, zakumałem.
> się trzymaj.
eee...ja mam min/max od strony lewej(alternatora), ale spoko juz teraz wiem trzymam sie MIN/MAX a reszta mnie...chlodzi:-)
ja sie tak podepne troche wink.gif jak odpowietrzyc uklad chlodniczy? mechanik wymienial plyn ale slysze teraz bulgotanie z prawej strony w kabinie i mnie zlosci. wystarczy odkrecic korek zbiorniczka i poczekac az cale powietrze z ukladu ucieknie?
Pozdr
Paweł
Nie wystarczy - na gumowych przewodach masz dwa odpowietrzniki + odpowietrznik na chłodnicy.
> no to moja wersja
ok.gif niby-zbiorniczki są połączone na dole zbiornika,
No i jeszcze przy odpowietrzaniu trzeba pamiętać żeby nagrzewnicę otworzyć na maks ciepłe, silnik odpalony podkręcić chwilkę na obroty i dopiero potem jak spadną do wolnych delikatnie popuszczać od najniżej położonego zaczynając.
