dystanse jakie????????????
witam poszukuje pierścieni dystansowych z przejściem z fiata 4x 98 na 4x 100 może ktoś zna inny patent na montaż felg 4x100 do fiacika z góry dzięki alien.gifhmm.gif
A po jaką cholerę dystans ? z 4x98 na 4x100 wystarczą śruby pływające...
a oprócz tego proponowałbym przeczytać to http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279562453&an=0&page=0#Post279562453 grinser006.gif
> Dokładnie, śruby wystarczą
potwierdzam, jeśli tylko felga wchodzi i otwór centrujący pasuje to pływaki załatwiają sprawę, jeśli otwór centrujący na feldze nie pasuje radze założyć pierścienie centrujące (nie mylić z dystansem) i też można smigac
  • 1 miesiąc później...
Jeśli mogę to dołączę do tematu smile.gif)
Mam plan poszerzenia swojego sejko aby lepiej trzymał w zakrętach. Jako że startuję w KJS-ach nasuwa mi się kilka pytań.
- Założyć szpilki + dystanse ??
- Założyć dłuższe śruby + dystanse ??
- Jaka grubość dystansów na przód jaka na tył ??
- Jaka ewentualna długość szpilek ??
smile.gif) Pozdrawiam smile.gif)
> Witam
> Jeśli mogę to dołączę do tematu )
> ) Pozdrawiam )
Dystanse dobierasz pod felge, a dokładniej pod et felgi.
Chyba że chcesz żeby bardzo wystawały koła
Śruby zaś dobierasz pod dystanse.
Chce aby go poszerzyć a nie rozszerzać smile.gif bo sądzę że będzie to miało wpływ na trakcję. Felga oryginał stalóweczka zlosnik.gif
to zależy o ile chcesz go poszerzyć. Co do śrub czy też szpilek to już Twoja sprawa
nakrętki pływające do szpilek a dystans 2 cm przod 1,5cm tył
Chce poszerzyć tak aby była jakaś trakcja smile.gif Tak aby koła nie wystawały za obrys auta i aby nie były na wysokości błotników.
> Chce poszerzyć tak aby była jakaś trakcja Tak aby koła nie wystawały za obrys auta i aby nie były
za trakcje zawsze mowiono mi ze odpowiedzialne sa opony, dystanse jak juz to wplyna na prowadzenie
jak chcesz poszerzac na ori stalowkach to maks 2 cm dystansu
Co do szerokości to chyba zostanę przód 10mm, tył 15mm.
I słuszna uwaga źle napisałem z tą trakcją smile.gif hehe błędzik....
do felg schumachera orginalnie jest 10mm przod i brak tyl, jakie wieksze wejda dystanse do tych alufelg?
> alufelg?
A nie jest z tyłu przypadkiem 5mm ale bez kołnierza?
A co do dystansu to możesz wsadzić i 20 czy 50 mm tylko po co? Po co poprawiać serie?
> Popraw mnie jeżeli się mylę
chodzi mi aby delikatnie poszerzyc bez zaklepywania rantow najlepiej. Seria dla mnie jest synonimem slowa minimum.
Zazwyczaj trzeba to robić metoda prób i błędów 270751858-jezyk.gif Ja jak chciałem dobrać dystanse pod swoje felgi to docinałem sobie tulejki o odpowiednim wymiarze z plastikowej rury od wody. Tylko że ja musiałem dobrac dystans żeby felga mi się mieściła...
ja robilem na podkladki dwumilimetrowe we wczesniejszych felgach i chyba czeka mnie to samo przy tych, jak ktos ma schumachery z dystansami to bede wdzieczny za podpowiedzi.
