Palio 1.2 ! oświetlenie deski !
Mam problem z podświetleniem pokręteł od nagrzewnicy w ogolę się nie świecą gdy włączam światła! Nie wiem jak tą konsole rozebrać jak by mi ktoś podpowiedział gdzie uderzyć i co odkręcić? Z góry dziękuje zeby.GIF
Kombinerki owinięte izolacją i delikatnie ciągniesz za pokrętła.
Po zdjęciu maskownicy, masz dojście do żarówek.
W szczelinę między panel od pokręteł a panel z kratkami wsadzasz cienki śrubokręt lekko podważasz i wyskakuje ten dolny plastik od nagrzewnic. Pokrętła ściągasz dopiero po tym ale tylko po to by mieć łatwiejszy dostęp do dwóch żaróweczek a jest ich tam chyba 6.
ee to mi nie świeci od samego początku jak mam paUle i jakoś mi to nie przeszkadza, ale kwestia mego widzi mi sie.
  • 1 miesiąc później...
Znalazłem 3 i 3 wymieniłem.
Ale mam wrażenie że sam regulator prędkości wentylatora jakoś słabiej jest oświetlony *. Reszta bez zastrzeżeń.
skoro u Ciebie jest słabo, to u mnie wogóle nie świeci w takim razie sick.gif
> * to na potwierdzenie że widzę że coś nie tak
> co tam kolego "nie tak" widzisz w mojej focie??
Na Twojej focie widzę że wszystko świeci. U mnie nie świecą cyferki przy prędkości wentylatora. Żarówka pewnie jest pod suwakiem?
Jak zdjąć suwak?
> .. a wkleił jakby była jego
> no ba
"znalezione nie kradzione" 033102bebe_1_prv.gif270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> no ba
> Szybko się wydało
> bo na wyświetlaczu KOMBI - Czekam Wciąż
> + dane EXIF
2007 11 15
> 2007 11 15
Mój grat ma UPG, ale jeżdżę zlosnik.gif.
> Mój grat ma UPG, ale jeżdżę .
moj tez ma UPG. Kurde balans. Każde auto chyba ma UPG, ale nie każde ma ją do wymiany grinser006.gif
No dobra, ale podpowie ktoś jak zdjąć suwaki i dostać sie do żarówek tam się być może znajdujących ?
Są dwa sposoby, jeden opisał kol. sienolot, za pomocą kombinerek i szmatki położonej na pokrętłach albo włożyć coś płaskiego pomiędzy tę czarną maskownicę z pokrętłami i suwakami a obudowę deski i delikatnie podważać. Są tam cztery cztery zaczepy (dwa u góry i dwa na dole) z takimi paskudnymi niby sprężynko-zaczepami które lubią spadać w czeluści tunelu w najmniej spodziewanym momencie. Po zdjęciu ramki można wyjąć pokrętła i suwaki i mieć dostęp do żarówek. Tylko ostrożnie, bo te plastikowe oprawki lubią się wyłamywać.
.. i warto dodać, że obecne temperatury kompletnie się do tej operacji nie nadają wink.gif
No więc jak sie zdejmuje suwaki?
Tam sa jakies zatrzaski? coś trzeba ścisnąć?
To teraz zaskoczenie, nigdy oporu nie miałem. Ja zdejmuje najpierw pokrętła bo zachodzą na suwaki a potem a potem same suwaki. Nie wiem, może u mnie jest już tak wszystko wyrobione że dlatego się je luźno wyciąga?
Dobra, zeszły.Nie wiem jak się trzymają ale u mnie chyba na brud i plak zlosnik.gif
2 tych panelach są w sumie 4 żarówki, przy okazji wymieniłem w zegarku, ale do zapalniczki sie dobrać nie udało. Dobrze że nie uzywam biglaugh.gif
Ważne że zeszły.
Aby wymienić żarówkę to trzeba wyjąc popielniczkę a potem odkręcić (chyba 4 śrubki) tę jej podstawę (gniazdo?) i ma się jako taki dostęp od tyłu do zapalniczki. Też myślałem że ciężko będzie ale nawet jakoś to kiedyś poszło.
jak już wyjmiesz popielniczkę z jej obudową to masz też dostęp od tyłu (długie cienkie paluchy się przydadzą wink.gif ) do żarówek przy pokrętłach i suwakach
to tak na wypadek wepchnięcia oprawki żarówki do środka przy wymianie.
