Padaka mi gaśnie, 100 16V.
coś się nie fajnie zrobił z padaką...
Gaśnie, jak trzymam na wysokich obrotach to jakiś daje radę, mam wrażenie, że jak się rozgrzeje to jest lepiej.
Czy może mieć na to wpływ brak płynu chłodniczego?
Co obstawiacie?
EDIT: katalizator?
Poziom płynu w tych motorach czyni niespodzianki w pracy silnika. Dolej, odpowietrz, sprawdź drożność wydechu i katalizatora, sondę działanie czujników temperatury.. Jest wiele punktów do sprawdzenia. Warto podjechać na komputer i może prawdę nam powie.
Mam coś takie przeczucie, że czujnik położenia wału poszedł się przejść, albo właśnie będzie szedł na spacer.
Nie ma co, trzeba będzie podjechać na kompa.
Na jutro zaplanowany jest komputer, ale mogę dorzucić trochę objawów:
-silnik kręci ale nie odpala
-świeci się immo
-nie zapala się marchewa
-nie słychać pompy paliwa
Boję się, że komp padł...
immo nie rozpoznaje kluczyka ?
Spróbuj parę razy włączyć i wyłączyć stacyjkę może załapie, jeżeli nie to weź drugi kluczyk może pomoże .
No i właśnie tu się zaczynają schody bo mam 1 niebieski kluczyk, nie mam matki i nie da się dorobić karty kodowej.
Sprawdź i przeczyść styki anteny immobilajzera (przy stacyjce) a może się poprawi
Panowie, to chyba będzie jakaś gruba awaria... Mechanik nie mógł się podłączyć z kompem do padaki...
Co to może oznaczać?
> padaki...
W dobrą wtykę się wpinał?? Ja w mareziu 2.0 po fl mam 3:) komp abs i nie wiada
> padaki...
A podawał "+" na interfejs z akumulatora?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Niop właśnie to też jest ważne.
Kurczaki, nie wiem, ale kiedyś już kasował mi błąd ABSu i przeglądał, czy są jakieś inne błędy.
Zapytam, jak będę odbierał padakę.
Co może być jak wszystko robił zgodnie ze sztuką? Padł komp?
Jak się kontrolka immo świeci, to się chyba nie połączy. Przynajmniej u mnie się nie dało.
Najpierw sprawdź, dlaczego ona się świeci. Da się wyłączyć immo złączając coś na krótko pod maską w okolicach jakiegoś przekaźnika (przynajmniej w 1.8). Szczegółów nie znam, jakiś elketryk samochodowy powinien to zrobić.
Może masz rację, dzisiaj i tak nic nie zadziałam bo nie mam czas u nawet odebrać samochodu.
Może ktoś napisać coś więcej o podłączeniu padaki do kompa, jak świeci się Immo?
