Scenic II - problem z wyciaraczkami
W moim scenicu II z 2004 roku mam problem z wycieraczkami, poprzedni włąściciel (mój ojciec) kupił jakieś zamienniki które podczas wycierania strasznie hałasowły, więć pojechał i kupił oryginalne za 190 zł a one hałasują jeszcze bardziej nie dość że podczas wycierania tarcie jest głośne to przy końcowej fazie wycirania gdy wycieraczki są w pionie to następuje takie duże jakby uderzenie młotkiem o szybę.
Pomocy co moge zrobic miał ktoś coś takiego.
czy wymiana wycieraczek coś da i na jakie ?
golobek
icon_eek.gificon_eek.gif aż tyle to chyba w ASO.Ja kupuje zwykłe (chyba grafitowe) wycieraczki w sklepie motoryzacyjnym.Cena coś koło 30lub 40 zł za dwie sztuki i na pół roku mam spokój.Niestety nie pamiętam nazwy icon_rolleyes.gifNa pewno nie polecam tych wynalazków za marketów nono.gif
Bo w orginalanach na koncach piorek jak taki plasticzek i on niemilosiernie upierdliwie stuka. Poszukaj tanszych valeo bez tych kapturkow na koncu.
> motoryzacyjnym.
Ty kolego masz stara meganke a kolega golobek ma scenica II i tam sa porabane ramiona wycieraczek i pasuja tylko wycieraczki robione pod ten model frown.gif
ale i do niego chyba można kupić normalne (tanie i dobre) wycieraczki?Czy to jest jakiś specyficzny samochód?
Wyraźnie napisałem , że ma nietypowe ramiona wycieraczek i pasują tylko piorą robione pod to auto.
Tańsze Valeo bez tych plasticzków stukają również, a nawet bardziej.
IMHO jest to kwestia luzu na mocowaniu wycieraczek (polączeniu piór i ramion).
no a jak to kolego zrobić masz jakiś manual czy coś w tym stylu ?
Ale ja tego nie naprawiłem, po prostu po wymianie z Valeo oryginalnych na te tańsze zauważylem że stukają przy zmianie kierunku ruchu grinser006.gif
Więc nie ma to wiele wspólnego z plastikami na końcu.
Mi to stukanie nie przeszkadza, nie jest u mnie jakoś dramatycznie głośne...
EDIT: Ale u mnie ten tańsze Valeo nie hałasują "jadąc" po szybie, tylko słychać stuknięcie w najwyższym położeniu.
Na oryginalnych tego stuknięcia nie było.
A juz mi sie przypomnialo ,ze wymienialem tez przegubowe ramie wycieraczki (heheh ktos mi tu wmawial ,ze to niemozliwe).
Niestety jedyna opcja to wymiana na nowe lub dobre uzywane - w ramieniu wyrabiaja sie tulejki i jest masakra...
W fordzie zrobili to tak ,ze jest wieczne a w renault tak ,zeby nabic im kabze.
> jest masakra...
czyli to nie wina samych piór a całego ramienia tak ?
Niestety frown.gif taki urok tego wozu fajnie sie jezdzi - do czasu frown.gif
Mozna juz kupic zamienniki Silbak, mocowanie pasuja. Na alledrogo ok 70pln. W ramieniu wycieracik pasażera są 2 łozyska, spróbuj przesamrowac jakims preparatem typu WD40, albo smarem w płynie, lub wymień je
łożyska można (a nawet trzeba) wymienić na nowe. robota nieskomplikowana.
wycieraczki są typu XTRM
A znasz może wymiary tego łożyska,bo w moim ta tulejka już padła i prawa wycieraczka nie zbiera dobrze.
znam oznaczenie łożyska SKF i można sprawdzić wymiary. niestety nie mam przy sobie tego oznaczenia. wieczorem napiszę
SKF 608-2RSH
oznaczenia łozysk są zunifikowane- tak sie to chyba pisze:)wystarczy ze kupisz jakiekolwiek DOBRE 608 ZZ i bedzie ok-
ZZ obustronnie zamkniete
ja podałem takie oznaczenie jakie było oryginalnie
Dzięki wielkie. Niech Ci Bóg to bezawaryjną jazdą wynagrodzi. grinser006.gif Byłem dziś w ASO zapytać o to łożysko,to nie mają,proponował mi za to całe ramię za ok. 500 zł. rotfl.gif Byłem też u pana,co handluje głównie częściami do Renault (sprowadza angliki i je rozkładają na części) akurat nie miał już interesującego mnie ramienia,które używane kosztuje ok. 150 zł.Mówił,że bardzo duży popyt na nie jest. smirk.gif
samo łożysko SKF kosztuje ok. 11-12 PLN. zamiennik będzie sporo tańszy, wymiana 2 łożysk ok. 15-30 minut więc... zlosnik.gif
popyt jest na ramiona, bo złącza XTRM to jakiś szaleniec wymyślił screwy.gif
Na allegro widzę po 7 zł są,ale po sklepach jutro popytam,może będzie na miejscu.Już dzisiaj obczajałem jak to wymienić,problemów z tym nie będzie.
więc po wymianie jakiegoś manuala zapodaj
pozdro
popytaj w sklepach z cześciami AGD, ja zakładam takie łozska na wirniki odkurzaczy, tam sa w zdecydowanej wiekszosci 60-00 lub własnie 608, koszt ok8pln(jakies włoskie), ale jak pisze mrarek kup lepsze najlepiej skf za kilka złotych wiecej i bedzie ok. W serwisie nie handluja takimi rzeczami z prostej przyczyny, lepiej sprzedac całe ramie za kupe kasy niz bzdet za kilka groszy. Po ogladnieci swojego ramienia_ czytaj ramienia scenica zlosnik.gif stwierdzam , że wymiana jest banalna, osoba umiejąca trzymac prawidłowo czujnik udarowy zwany młotkiem zlosnik.gif poradzi sobie w 30 min, acha teraz najważniejsze przy wymianie!!!! ---do łozysk MUSISZ kupic CONAJMNIEJ 4 PIWA!!! bez tego nawet nie zabieraj sie do roboty!!!! 2 przed , jedno w trakcie i 1 po!!
dziś kupiłem zamienniki po 13 PLN/szt.
robota nieskomplikowana, ale jak zacząłem wybjać, to złamałem ramię. pad.gif
> po prostu pękło, a wcale w nie nie waliłem młotem
> Łał. To musiało boleć.
Nie chcesz czasem ramienia kupić?? zlosnik.gif Bo mam swoje stare na zbyciu. A z łożyskami na razie nie bawię się,bo kupiłem używane,prawie nówka. hehe.gif
> ból pieronowy, bo jak jeździć z jedną wycieraczką
> nie ma się co śmiać
Ależ ja się nie śmieję.Wyobrażam sobie, co bym usłyszał w tym momencie. klnie.gifDa się coś uratować,czy został już tylko bankomat?
może się uda. mam dobrego spawacza aluminium
> Nie chcesz czasem ramienia kupić?? Bo mam swoje stare na zbyciu. A z łożyskami na razie nie
Nie chce być złosliwy, ale wyraźnie pisałem CO jest potrzebne do wymiany łozysk!!! zapamietac 2 lozyska- 4 browary- zlota zasada, a tak powaznie to współczuje, gnaj do machera co spawa w osłonie argonu i bedzie git
przyznaję - ze względu na ciągłe jazdy samochodem nie skorzystałem WTEDY z browarów oslabiony.gif
> Pospawały ładnie pany to ramię?
No i jak wymienił ktoś łożyska, jest cisza czy nadal strzela ?
ja wymieniłem jedno - drugie nie miało luzów.
po wymianie wycierak pasażera zbiera idealnie i cicho pracuje. jak fabryka nakazała
Ja kupiłem używkę,która bardzo dobrze pracuje,więc nie będę się w najbliższym czasie z tym bawił.
