Jak zamocować pasy 3 pkt w seju?
Zakupiłem sobie pasy i zabieram się do mocowania. Na przykładzie fotela kierowcy. Jedno mocowanie jest tuż za fotelem. Tam gdzie chyba w zwykłym seju mocuje się fotele (ja mam vanne i tak jest poprostu dziura w podłodze). Drugi punkt to fabryczne mocowanie pasa bezpieczeństwa. Gdzie natomiast przyczepić 3pkt? Ten od strony tunelu środkowego.
Z góry dzięki za pomoc.
jak masz vanne, to na przykładzie fotela kierowcy:
1: lewa strona wywalasz seryjny pas i w tomiejsce szelke,
2: tył nie do mocowań kanapy tylko do mocowania tylnych pasów seryjnych
3: prawa strona obok fotela: najsensowniej jest pzewiercić otwory w tunelu na wylot i od spodu
blachę z nakrętką
> blachę z nakrętką
> w którą wkręcasz śruby od pasów
np. taką
Dzięki wielkie Panowie.
a gdybyś sam chciał robić taką blachę to trzeba pamiętać, ze musi ona mieć odpowiednią powierzchnię zeby.GIF
Poza tym jak byś używał oryginalnych śrub do pasów pamiętaj, że mają nie typowy gwint M11 270751858-jezyk.gif
> blachę z nakrętką
A do szyny nie mozna? Przeciez tak seryjnie jest smile.gif a z tego co pamietam zal. J mowi ze najlepiej do seryjnych mocowan... chociaz z drugiej strony zabrania do szyn oink.gif
> A do szyny nie mozna? Przeciez tak seryjnie jest a z tego co pamietam zal. J mowi ze najlepiej do
Wygląda na to że seryjne mocowania nie powinny być dopuszczone zeby.GIF Ja mam pas przykręcony do tunelu środkowego, przewiercić sie to pikuś - tylko ta blaszka to naprawde ważna rzecz... bo jak bedzie dzwonek to może wyrwać
old.gif gwint jest calowy
3/8" 16 zwojów/cal
załącznik J podaje powierzchnie blaszki... I nie poleca mocowania szelki w otwór w szynie
śrubyb kupisz nakrętek już nie, gwint 7/16, 20 zwoi na cal smile.gif Przerabiałem niedawno ten temat hehe
