Golf III nie równa praca na benzynie
Siema . Pacjent Golf 3 1.4 95r zeby.GIF. Na LPG pracuje bez zarzutów , jednak po przełączeniu na benzynę silnik wariuje , brak wolnych obrotów (po odjęciu gazu od razu gaśnie) jak się wkręci na obroty to niby jest ok . Po rozgrzaniu silnika objawy wydają się słabnąc ale i tak to nie jest to bo jechać się nie da . Filtr paliwa jest nowy . Przewody paliwowe są drożne . Pomocy panic.gif
> Siema . Pacjent Golf 3 1.4 95r . Na LPG pracuje bez zarzutów , jednak po przełączeniu na benzynę
sprawdz silnik krokowy, podstawe gaznika/wtrysku, czy nie lapie lewego powietrza, wezyki podcisnienia, elektryketypu swiece, kable, cewka, modul, sonde lambda
Wydaje mi się ze zacznę od sondy lambda . jest to chyba najbardziej prawdopodobne .
odepnij i zpbacz
wtyczke macz kolo prawego amora, tam gdzies szukaj
krokowiec tez mozna wyjac i zamoczyc caly na noc w benzynie ekstrakcyjnej, ale uwaga na elektronike
> elektronike
A co to ma na celu ?
wyplynie caly syf z krokowca
bedzie chodzil normalnie
jak mocno zniszczony to raczej male szanse, ale zawsze mozna sprobowac
troche mu pomoze, a koszt benzynki niewielki
wez wieczorem w garazu odpal auto, podnies maske, absolutna ciemnosc wskazana
spryskiwaczem do kwiatow psiknij na przewody, elektryke w silniku
jak beda przebicia zobaczysz blyski
Krokowiec rozebrany ale nie czyścilem bo nie bylo tam żadnego syfu przesmarowałem delikatnie choć i to nie bylo konieczne . Silniczek już musial być wymieniany bo to na pewno nie oryginal . No i sądzę ze gdyby to byla jego wina to i na gazie silnik by wariowal
Jestem w 99% pewien ze to sonda lambda bo po jej odłączeniu zimny silnik pracowal bez zmian .
trzeba sprawdzić czy emulacja sondy lambda jest prawidłowo ustawiona, a czy to jest na pewno to to łatwo sprawdzić, odłącz klemę poczekaj i odłącz. Sprawdź wtedy jak będzie pracował na benzynie. (nie przełączaj na gaz)
NIE, sona nie jest brana pod uwagę w pierwszym etapie pracy silnika więc to jest zły trop, jak pisałem już sprawdzić trzeba emulacje sondy.
To nie sonda. Jak napisał wyżej Krzysiek komputer pomija sygnał sondy na zimnym silniku.
A jeśli zrobię ten sam test na silniku rozgrzanym ??
znajomy ma podobny problem tez 1.4 ABD,na benie ma nierówne obroty,czasam mu gasł i itp,ale on sie tym niepzrejmuje bo wiekszosci jezdzi na LPG,problem prawdopodbnie lezy w rozjeżdzaniu sie map przy jezdzie na lpg,kolega raz pojezdzil na benzynie w trasie i problem znikł,podobny problem ma szwagier ale w 1.8 ABS,zyje przekonaniem ze mu wtrysk pada skromny.gif
Być może to jest to . . . ale cały czas ta sonda mi chodzi po glowie
