uno 1.4 problem z odpaleniem
Witam jak w środę odstawiłem auto tak w czwartek nie chciało odpalić w niedziele kolega ciągną mnie na lince i nic świece sprawdziłem filtr od paliwa wymieniłem pompa działa bo ja słychać przy przekręceniu zapłonu wtrysk jest dobry bo podaje paliwo kable dobre palec i cewka bo iskra jest nie wiem co może być przyczyna Pomocy z góry Dzięki i Pozdrawiam
Świece mogą wydawać się dobre, bo z zewnątrz mogą dawać iskrę ale pod ciśnieniem może mieć ona zbyt duży opór żeby przeskoczyć i mają przebicie. Może też być przebicie na kopułce od rozdzielacza, najlepiej sprawdzać w nocy bo wtedy widać czy jest przebicie.
A nie masz wody w paliwie?
sprawdz czujnik położenia wału
hmm powiem tak 2 miesiące temu miałem wytrącana wodę denaturatem tak mi zalecił kolega i było już wszystko w porządku a teraz jest od nowa ten problem to chyba ten czujnik co kolega post wyżej napisał a czy woda jest tez sprawdzę jutro się posiedzę nad tym autem
dzięki za pomoc
u mnie też był czujnik położenia wału. wcześniej oczywiście powymieniałem, świece, kable kopułke, palec, i dopiero wymiana czujnika pomogła.
