check engine.. tak ma byc ?
witam
ogladalem dzisiaj CIvica 1.4 90 z LPG sekwencja..
w temacie gazu ejstem zielony jak ogorek.. sprzedawca mowi ze czasem zapala sie check engine.. ze maks na 30 minut.. po czym gasnie i albo sie zapali na drugi dzien albo nie
tlumaczy to tak ze sonda wariuje i komp "nie wie" co to gaz
poza tym faktem auto przykulo moja uwage, no ale chcialbym wiedziec co i jak
PS dodal jeszcze ze tak sie mu juz w astrach i nnych autach dzialo
bajki ?
> Miał druciarskie instalacje.
> Tak nie ma być.
mam sobie calkowicie odpuszczac czy to jest jakas latwa do zalatwienia sprawa
poczytalem troche opinii na necie i ludzie z takimii rzeczami jezdza
Na odległość to Ci odpowie tylko wróżka.
Trzeba oglądnąć instalkę, odczytać błąd i będziesz wiedział, czy tylko regulacja, czy coś trzeba poprawić.
akurat teraz jest dobra pora, zeby ocenic stan instalacji LPG przy kupnie. tylko musisz sie dorwac do zimnego samochodu.
jesli sie cos dzieje, to ja bym nie bral - szczegolnie, jesli nie masz doswiadczenia z gazem.
> no ale nie o to chodzi
przy IIgen "normalna", przy sekwencji raczej nie
trzeba odczytać i zobaczyć co to za błąd, może wymagać tylko korekty ustawień, a może jakaś grubsza wymiana
ciężko powiedzieć
Ja bym spróbował przejechać się na benie - jeśli wszystko będzie OK, to wina będzie leżeć po stronie LPG - może być np. źle ustawione i rozjeżdżać mapy w kompie, albo może być druciarnia i będziesz musiał coś wymienić... tzeba by odczytać błąd i pomyśleć. Możesz przejechać się do gazownika i niech Ci powie co i jak i ile by kosztowało usunięcie usterki i dogadajcie się ze sprzedającym na jakąś obniżkę.
Widziałem kiedyś w hondzie jak check się zapalał bo temperatura gazu przy przełączaniu była ustawiona zbyt nisko. Może tylko taka pierdoła to być.
> witam
> bajki ?
oszust jakiś i tyle, chce ci kit wcisnąć. Zadnych checków ma nie być w trakcie pracy na gazie. auto ma pracować tak jak na benie.
