Gaz ucieka przez zawór do tankowania
Czy można sobie jakoś z tym poradzić bez konieczności wymiany tego elementu?
To ja się przyłączę z podobnym problemem. Tylko u mnie słychać lekkie syczenie gazu przy zaworze do tankowania przez jakieś 5 minut po tankowaniu zbiornika. Bać się spineyes.gif
Powinno uciekać tylko to, co jest w rurce do tankowania, bo wielozawór ma zawór zwrotny. Ja tak miałem przez jakieś trzy tankowania i się o dziwo uspokoiło, więc nie grzebałem.
Modelowa sytuacja, to na pewno nie jest.
Dla świętego spokoju pasowałoby zdemontować wlew. Może wystarczy go rozebrać i wyczyścić? Jak nie, to nowy wlew majątku nie powinien kosztować.
W moim przypadku uciekło powoli jakieś 20 litrów gazu wiec to nie jest raczej normalne (samochód stał kilka dni na parkingu). W związku z tym moje pytanie czy poza zaworem od tankowania jest jeszcze jakieś inne zabezpieczenie, które nie pozwoli uciec temu co pozostało w zbiorniku w czasie, gdy będę rozbierał zawór do tankowania.
W twoim przypadku wynika, że masz uszkodzony wielozawór przy zbiorniku. Jak napisał Nuki_tsw to on zatrzymuje wypływ gazu z butli. Zawór przy wlewie tankowania jest jak zrozumiałem pomocniczym zabezpieczeniem.
> zabezpieczeniem.
odkręcałem zawór, banalna sprawa, więc wymiana to pikuś, o ile sprawny jest wielozawór wink.gif
gaz schodzi tylko z rurki od wlewu do wielozaworu, więc sam zawór też "trzyma" ciśnienie
W takim razie jeśli wyciekła tak duża ilość to wielozawór jest uszkodzony?
> powinno trzymać na wielozaworze
> uszkodzony, albo zabrudzony
A czy łatwo jest taki wielozawór wyciągnąć z butli i przeczyścić, czy lepiej zostawić to fachowcom od gazu?
> od gazu?
Myślę, że lepiej zostaw to fachowcom. Ten zawór, to podstawa bezpieczeństwa twojej instalacji.
