Termometr czujnik oleju zamiast korka wlewu ?
Witam . Czy ktoś z Was używa takiego termometru wkręcanego zamiast korka wlewu oleju w silnikach 4T chłodzonych powietrzem? Czy warto zainwestować w coś takiego np do crossa ? Jak to się sparwuje. Widziałem że jest tego dużo na alledrogo... Nie wiem tylo skąd takie różnice w cenie.
mam w fazerze i spełnia tylko rolę korka
tzn. co nie działa? zepsuł się , czy co bo nie wiem...
ztcp. w tamtym wakacyjnym watku konkluzja byla taka, ze po zamontowaniu i tak nikt na to nie zwraca uwagi na postoju, a w czasie jazdy sie nie da sprawdzic temperatury - bo nic nie widac
działa, ale na postoju można sobie popatrzeć co najwyżej
ja w lc4 nie mam problemu z szybkim rzuceniem okiem na termometr w trakcie jazdy
Powiem Ci tylko, że u mnie ludzie poinstalowali takie cuda, co chwila patrzą i im się silniki czasami grzeją... ja nie mam i mi się nie grzeje zeby.GIF
To może powiedźcie chociaż jaka temperatura panuje w silniku podczas normalnej jazdy . Gdzieś czytałem że 80st C to minimum które każdy silnik powinien mieć a jak jest z maximum ... ale takim które jeszcze nie szkodzi silnikowi.
nie wiem jak jest max ale wiem że ci moi jak widzą 100-110 to zatrzymują się na chłodzenie...
ciekawi mnie jeszcze (moze ktoś wie) co będzie jak się przegrzeje silnik...?
Gdyby tej zabawki nie mieli to jeździliby normalnie a tak wkręcają sobie filmy o przegrzanym czy zatartym silniku i sami sobie psują przyjemność z jazdy. smile.gif
Podczas normalnej eksploatacji silnik się nie przegrzeje, jest tak skonstruowany, że nawet podczas jazdy w miejskich korkach nic złego mu się nie przydarzy.
Pomijam zachowania niedouczonych ćwoków, którzy stojąc na światłach czy w korku pałują maszynę bez sensu zamiast pozwolić silnikowi pracować na wolnych obrotach!
Olej swoje właściwości smarne zachowuje do 130 a nawet niektóre ponad 160 stopni C ! Olej to nie woda i nie zagotuje się przy 100 stopniach! smile.gif
przy jezdzie spokojnej mam ok 85 st. C a teren itd, to podchodzi pod 100
