Troche nietypowo - alternator
Powieidzcie i dobrzy ludzie czy alternator z tej aukcji podejdzie do 1.4 w Grande Punto?
> Nie podejdzie bo 1.4 ma wspomaganie kierownicy, a 1.2 nie mają
No i co w zwaizku z tym, skoro silnik wspomagania jest na kolumnie kierownicy? icon_eek.gif Poza tym 1.2 tez maja. Ba i to nawet podwojne - normalne i City.
> No i co w zwaizku z tym, skoro silnik wspomagania jest na kolumnie kierownicy? Poza tym 1.2 tez
raczej będzie różnica w wersji z klimą i bez. Będzie się różnić kołem pasowym zraz mocą alternatora.
> alternatora.
Jest możliwe ,żeby Alternator od 1.2 i 1.4 różnił się tak bardzo mocą ? Rozumię np. jak by to było 1.2 i 1.6 , aa żuraw sorki ale zapomniałem ,że tam wspomaganie jest na kolumnie kierowniczej waytogo.gif
A ja Ci napiszę tak, nie kupuj chińszczyzny, oddaj lepiej do MM na regenerację, będziesz miał ori na ori częściach ok.gif
ale róznica nie jest zalezna od pojemności silnika a od faktu posiadania (lub nie) klimy
Aha , no wiadomo ,że jak np jest klima to alternator musi być wtedy bardziej wydajny (znaczy się większa moc) screwy.gif
> alternatora.
Pytanie czy ten bedzie pasowal do 1.4 bez klimy?
Wychodzi na to ,że powinien podejść ,jak jest do 1.2 bez klimy to do 1.4 tez może będzie miał zbliżoną moc do 1.4 lub oba mają taką samą screwy.gif
> na ori częściach
A i tak sie zyebie ...
> na ori częściach
