mokro pod dywanikiem
witam,mam pytanie pod dywanikiem od strony kierowcy podczas odkurzania zauważyłem że podłoga jest mokra ,czy możliwe że płyn z nagrzewnicy tam wycieka?bo ze zbiorniczka ubywa i muszę dolewać,dolewki zaczęły się od wymiany termostatu około rok temu ,a mokro pod dywanikiem dopiero teraz,może to woda z butów?
> dolewać,
Możliwe.
> dopiero teraz,
Nie musi mieć to związku, ewentualnie przy odpowietrzaniu/wymianie płynu wypłukał się syf z nagrzewnicy i cieknie.
A nie możesz powąchać? Jak ubywa Ci płynu to statystycznie największe szanse masz na dziurkę w nagrzewnicy.
Nagrzewnica to takie złośliwe zwierzątko, że często bez demontażu nagrzewnicy nie widać przecieku.
Pozdrawiam BAS
Woda z butów to chyba dopiero jak jest śnieg:) a tak poważnie: zobacz czy nie masz dziury w podłodze i koło od spodu nie wali Ci wody:) W narożniku jak zdejmiesz tapicerke albo od spodu na łączeniu progu z podłogą i nadkolem:)
podłoga była spawana w tym roku i nowa konserwacja zrobiona,
> Możliwe.
> nagrzewnicy.
> Pozdrawiam BAS
możliwe że wypłukało i cieknie ,w lecie nie włącza się ogrzewania to nie mokro nie było ,ale płynu ubywa cały czas od wymiany termostatu
Musimy coś wyjaśnić :
1) lato tutaj nie ma nic do rzeczy bo płyn krąży w nagrzewnicy cały czas nie ma odcięcia zaworem jak dawniej np. w Ładzie
no i płyn dolewam od momentu wymiany termostatu (około rok) a pod dywanikiem mokro dopiero teraz ,nie wiem co robić ,jak pomyśle o wyciąganiu nagrzewnicy (tyle roboty,jak zawsze coś pęknie bo na zatrzaski porobione) nagrzewnicę nową zamiennik na allegro znalazłem za 59 zł
http://allegro.pl/fiat-bravo-brava-marea-multipla-nagrzewnica-nowa-i1294062800.html
Może płynu "ubywać" po wymianie bo układ się odpowietrza, ale zwykle trwa to kilka dnia a nie rok.
3-4 godziny roboty razem z odpowietrzeniem, żeby było śmieszniej to jak użyjesz szmat i wiaderka to da się spuścić "wodę" tylko z nagrzewnicy bez spuszczania płynu z całego układu.
Pozdrawiam BAS
> możesz dokładniej
Kładziesz szmaty i podstawiasz wiadro/kuwetę pod rurki idące do nagrzewnicy, odpinasz rurki i spuszczasz płyn do wiadra.
Zawsze trochę płynu poleci nie do wiadra, ale jak się nie ma warunków do odpinania dolnego węża od chłodnicy to jest to jakieś rozwiązanie.
Pozdrawiam BAS
Ale ile orientacyjnie wypłynie ?? Jeśli sporo to wolał bym robić to w suchych warunkach zlosnik.gif Do dolnego węża dostaje się podnosząc auto na podnośniku jak do zmiany koła. Wystarczy aby sie wcisnąć pod zderzak i odkręcić opaskę ok.gif
Mniej więcej 2x tyle ile w nagrzewnicy, może mniej.
Pozdrawiam BAS
Spuść płyn - wciśniesz się pod spód jak nie jesteś zbyt gruby 270751858-jezyk.gif
Wystarczy podnieść auto na fabrycznym lewarku od strony kierowcy aby dostać się do węża a potem opuścić na dół aby płyn zszedł.
> to inne pytanie ile sie mieści płynu w nagrzewnicy
Nie wiem, ale jeśli dobrze pamiętam to w całym układzie siedzi ~7L, więc w nagrzewnicy pewnie max 1L.
Pozdrawiam BAS
> Ale ile orientacyjnie wypłynie ?? Jeśli sporo to wolał bym robić to w suchych warunkach Do
Nie ma sensu. Rób tak jak bas mówi. Odkręcasz rurki, jakiś pojemnik pod to, trochę szmat lub ręczników papierowych i problem załatwiony. Dużo tego nie wylatuje. Jeżeli jeszcze masz gumowe dywaniki, to nie ma się czego obawiać
Możesz zrobić tak: bierzesz dwa kawałki pręta (może być płaskownik, ewentualnie dwa płaskie klucze), zakładasz je na wężu do nagrzewnicy pod maską i zaciągasz np plastikowymi opaskami tak, by nie było przepływu. To samo robisz z drugim wężem. Później odkręcasz schowek, klapkę przedłużającą tunel, osłonę rurek do nagrzewnicy (tylko dwa wkręty). Nie ma sensu odkręcać całej osłony rurek i szukać gdzieś pod spodem śrubki imbusowej. Odchylasz plastikową osłonę, odkręcasz rurki od nagrzewnicy, podkładasz małą, płaską wanienkę zrobioną z bańki 5-cio litrowej po płynie do spryskiwaczy (trzeba wyciąć w bańce czołową ściankę, tą z opisem płynu). Po zdjęciu rurek wyleci około 0,5 l. płynu prosto do wanienki. Jeszcze jeden wkręt i nagrzewnicę masz wyjętą, a na podłodze ani kropli. Przy sprawnym poruszaniu wystarczą dwie godziny i jedziemy dalej.
dobra to jeszcze raz dokładnie po kolei jak wymontować nagrzewnicę w 1,6 ?
i czy ta nagrzewnica z allegro będzie dobra(chodzi mi o to czy rurki się przykręca do nagrzewnicy i jak to jest rozwiązane)?
http://allegro.pl/fiat-bravo-brava-marea-multipla-nagrzewnica-nowa-i1294062800.html#gallery
> 1L.
i pewnie tak zrobie kiedyś z racji że nie mam ciepłego garażu to na razie odpuszczam. U mnie sucho w okolicy dywaników tylko płynem zalatuje. Zaczęło być czuć po wymianie płynu hmm.gif
> Możesz zrobić tak: bierzesz dwa kawałki pręta...
myślałem o tym ale boje sie, że te gumowe węże które mają juz parę lat mogą tego nie przetrwać. Popęka guma i będzie ciekło potem hmm.gif
> Przy wymianie termostatu wymieniałem płyn weszło mi może 6L
Bo pewnie nie udało Ci się go spuścić w całości(jest to normalne), żeby było śmieszniej pewnie między innymi nie spłynął z nagrzewnicy smile.gif
Pozdrawiam BAS
