Parujace szyby
Witam.
Na dworze wilgoc to i sie problem nasilil. Zaraz po odpaleniu auta (wystarczy jak postoi troche) przednia szyba zachodzi mgla. Po chwili boczne. Po wlaczeniu klimy baardzo powoli para znika. Praktycznie caly czas musze jezdzic z wlaczona klima, bo od razu paruje. Wentylator tez slabo dmucha, musze przelaczac na 2-ga predkosc kosmiczna zlosnik.gif. Podejrzewam filtr przeciwpylkowy. hmm.gif
Pytanie:
Gdzie go szukac? I czy macie jakies sugestie dotyczace jaki zalozyc? Weglowy, zwykly?
Filt przeciwpyłkowy znajdziesz pod przednią szybą, po stronie pasażera (prawej), gdy tylko zdejmiesz plastikową osłonę podszybia.
Z tym parowaniem to myślę, że powinieneś zacząć od sprawdzenia wykładziny pod wycieraczkami - w Mondeo z każdych drzwi lubi lecieć do środka woda. Jeżeli jest sucho, wówczas spróbuj osuszyć wnętrze bez włączania klimy, a używając tylko ogrzewania i podgrzewanej przedniej szyby ok.gif.
Przetarcie szyb szamponem do wlosow (ludzkich) pomaga na parowanie.
kiedyś czytałem że najlepiej działa zwykły, najtańszy rumiankowy.
Jeszcze jedna opcja dlaczego może parować - trochę wilgoci w środku + szyby brudne od środka.
wiem o czym piszesz... masz przeciwpyłek do wymiany i tyle...
Znajduje się on pod plastikowym podszybiem przedniej szyby, czas wymiany jakieś 10 minut,
Pozdrawim
i odtaniczenie tanca voodoo przed autem...
wystarczy wymienic filtr i bedzie po problemie. Mondeo to najmniej parujace auto jakim jezdzilem ok.gif
a co do tego jaki to sa rozne w zaleznosci od tego czy masz reczna czy automatyczna klime (przynajmniej w tych poliftowych). Roznica miedzy oryginalnym a zamienikiem to chyba niecale 20 zł.
ta jasne, powiedz to do forda ka mojej zony - wywalilem calkiem filter a paruje jak diabli!
Kiedy wymienisz filtr przeciwpyłkowy i nadal będzie parować, to zrób test.
Otwórz tylne okno, ot tak na 2-3 mm i sprawdź czy pomaga. Jeśli tak, to masz zapchany otwór wentylacyjny odprowadzający powietrze z auta.
Bladego pojęcia nie mam gdzie u Ciebie taki jest, ale gdzieś być musi.
U mnie a Astrze woda może stać we wszystkich korytach (zimą się to często zdarza) i szyby z przodu nie parują.
Kiedyś miałem przytkany wylot (u mnie głęboko pod tylnym zderzakiem) o faktycznie były kłopoty. Niby dmuchało, w aucie sucho, a i tak parowało.
Jeśli sprawny jest wlot powietrza, to aby było ok musisz mieć i drożny wylot.
To dotyczy wszystkich aut.
> nie parują.
a, no. to cos jak tutaj koles opisuje...
linkzor
