Nawiew
Witam. Niedawno nabyłem mondeo 1.8 2003r po lifcie. Mam problem z nawiewem (nie wiem czy to problem ale wydaje sie ze coś nie gra). W samochodzie jest klimatronik. Klimatyzacja działa ok, ale gdy jest mi niepotrzebna sam nawiew dziwnie działa. Raz przy ustawionych 22 stopniach leci ciepłe a raz zimne. I tak w zasadzie w mniejszym lub większym stopniu mógłbym powiedzieć o każdej temperaturze ustawionej. Nie wiem czy coś źle robie, nie moge tego rozgryźć. Robiłem oczywiście test klimatronika a nie pokazało zadnych błędów. Czy w mondeo normalne jest że manualny nawiew tak dziwnie działa?
co to znaczy manualny nawiew?
że na zwykłych pokrętłach? jeśli tak to u mnie działa jak powinien, co nastawie to leci z nawiewów ok.gif
> w sensie nie AUTO i nie AC
nie kombinuj. Ustaw auto i jezdzij.
Kompletnie nie rozumiem jak Ci sie udalo ustawic 22 stopnie i reczne sterowanie.
Nie da sie. Albo auto i ustawienie temperatury albo wylaczasz klime i bawisz sie przyciskami.
Ustaw auto. Kiedy bedzie potrzebna klima to sie zalaczy. Kiedy bedzie potrzebne ogrzewanie to bedzie. Bedziesz mial stabilna temperature niezaleznie od pory roku. Od czasu jak mam to auto nie wylaczylem tego nigdy i jakos dziala zlosnik.gif
W obecnych warunkach to chyba nie trudne.
Włączasz tryb "eco" - tym samym klima nie jest włączona - wyłączasz tryb "auto" i ręcznie regulujesz sobie temperaturę, siłę nawiewu oraz jego kierunek.
Ja tak właśnie jeżdżę.
no właśnie i coś lipa to u mnie działa. siła nawiewu jest ok ale temperatury nie da sie ustabilizować. raz przy 22 jest ciepłe a raz zimne
Mam identyczne objawy. To jest całkiem normalne - jak czujnik ciepła wyłapie, że są 22 stopnie, to z nawiewu będzie leciało chłodne powietrze. Jeżeli temperatura w samochodzie spadnie poniżej ustawionej, wówczas będzie leciało Ci ciepłe powietrze.
No i gitara. Dopiero uczę się tego samochodu więc tak mnie to zaciekawiło:) piwo.gif
Te 22st to zadana temperatura we wnetrzu, a nie temperatura wylatujacego powietrza ok.gif
Tak jak eMdzeJ napisal - ustaw na 21 albo 22 w trybie auto i zapomnij zlosnik.gif
