Padnięty czujnik czy to normalka
Witam, już sam nie wiem czy to reduktor czy może źle podłączone coś mam, a może to czujnik ciśnienia padł. Jak pracuje na gazie to pokazuje jakąś tam wartość jaką ukręcę śrubką, nie wiem czy to norma ale na wolnych obrotach jak ustawię na 1,06 bar to lekko skacze do 1,04 lub do 1,07, niby niewiele ale niektórzy jak piszą o ciśnieniu co stoi jak .... to nie wiem czy mam traktować to normalnie.
Druga sprawa jak zgaszę silnik, a potem od razu przekręcę kluczyk w pozycję do zapłonu to ciśnienie gazu wskazuje np. 0,54 a MAP 0,75, jak uruchomię silnik i najpierw pracuje na benzynie to ciśnienie gazu podskakuje do 1,28 i po przełączeniu na gaz wraca do ustawionego.
Reduktor mam scorpion mini, czujnik ciśnienia PS01, z tym że zanim zabrałęm się za porządki czujnik był wpięty przed filtrem fazy lotnej(tak jeździł od zamontowania instalki jakieś dwa lata).
Jako że mam pojedyncze MJ to wężyk ciśnienia jest podłączony do filtra z rozdzielaczem. a reszta wedle instrukcji czyli MAP do kolektora i po drodze trójnik z wężykiem od reduktora.
Najpierw myślałem że może to reduktor się układa bo był wymieniany, to i co tankowanie kręciłem śrubką to do góry to do dołu aby utrzymać ciśnienie z autokalibracji, ale to raczej nie to.
Nie mam za bardzo kasy żeby eksperymentować, może ktoś ma konkretne sugestie?
Nie żeby auto nie jeździło ale zabrałem się za porządki i nie wiem czy tak ma być czy może gdzieś jeszcze są jakieś niedociągnięcia.
Wahania ciśnienia plus/minus rzędu 0,2 jak opisujesz jest OK.
Odczyt ciśnienia gazu jest powiązany z MAP. 0,75 + 0,54 = 1,29. Niby wszystko dobrze, ale wartość MAP przy wyłączonym silniku (brak podciśnienia) powinna wynosić około 1 bar (ciśnienie atmosferyczne).
jak już sobie postoi to faktycznie po przekręceniu kluczyka ciśnienie MAP pokazuje w okolicach 1bar.
Jak zgaszę silnik i znów przekręcę kluczyk cisnienie MAP pokazuje w okolicach 0,7 a gazu w okolicach 0,5 i stopniowo MAP rośnie a gazu spada
Czyli wszystko OK?
Jedni piszą że na wolnych obrotach nie ma prawa się wachać i powinno sterczeć jak drut, u mnie są wachania rzędu 0,2plus minus stąd nie byłem pewien czy coś nie halo.
> 1bar.
> Czyli wszystko OK?
Bądż spokojny. Jest OK.
> ... nie wiem czy to norma ale na wolnych obrotach jak ustawię na 1,06 bar to lekko skacze do 1,04 lub do 1,07, niby niewiele ale niektórzy jak piszą o ciśnieniu co stoi jak ....
U mnie wahania są w zakresie 0,8-1,25 i autko pracuje wzorowo na lpg, według mnie to u Ciebie ciśnienie stoi jak drut smile.gif
To wszystko przez tych onanistów, człowiek się naczyta i się zastanawia czy jest jakiś normalny, ostatnio dałem zrzut map i akurat złapał jak wskoczyło 1,03 i już wielkie aj waj że zanim pokażę mapę to żebym wyregulował ciśnienie - no to ja dawaj za imbus.
Skoro ok, to nie będę już sobie głowy zawracał, dzięki wszystkim za odpowiedzi.
