Dziwne zwarcie oświetlenie wnętrza + klakson
Wczoraj przypomniało mi się o pewnym problemie; podczas trąbienia (zatrąbiłem ok 21:30 zlosnik.gif ) zapala się lampka nad lusterkiem wstecznym. Tylna lampa w bagażniku również leciutko się żarzy ale proceder ten trwa non stop (w końcu ją zdemontowałem ). Krańcowe włączniki przejrzane i oczyszczone. Co ma klakson do oświetlenia wnętrza hmm.gif i jeszcze jedno pytanie; od czego jest taki luzem zwisający kabel w skrzynce bezpieczników hmm.gif Myślałem że w poprzedniej Astrze to była jakaś samoróbka, ale w tej jest to samo
U mnie także cuda się dzieją podczas trąbienia - wyłącza się ABS+TC za każdym naciśnięciem klaksonu (zapalają się obydwie kontrolki). Podpinam się pod temat, być może przyczyna może być taka sama.
Zasilane są z tego samego bezpiecznika F24. Przynajmniej według schematu wink.gif Można prosto sprawdzić: wyjmij ten bezpiecznik i sprawdź klakson oraz oświetlenie kabiny.
Ja bym poszedł tropem tej żarzącej się lampki w bagażniku. Mam dziwne przeczucie, że kiedy usuniesz to żarzenie (ale nie wyjmując żarówkę grinser006.gif ) to dziwna zależność między klaksonem a oświetleniem kabiny zniknie wink.gif
Miałem podobną sytuację ale ze światłem stop , kirunkowskazem w prawo i kontrolką ABS.Najpierw kierunkowskaz w prawo palił się cały czas po właczeniu.Jak wcisnełem pedał hamula to kierunkowskaz zaczął migać ale zapaliła sie kontrolka o ABS.A przyczynął tego była lekko wysunieta i przekoszona wtyczka tylej lampy z prawej strony.Po wciśnięciu wtyczki wszystko wróciło na swoje miejsce zlosnik.gif
Hola!
misiaczek, a czy przypadkiem nie masz led w oświetleniu?
ja miałem w efce taki problem gdy podłączyłem dodatkowe led na podświetlenie nóg kierowcy i pasażera i nagle małe zwarcie spalił się bezpiecznik i klakson cały czas naparzał dopóki nie włożyłem bezpiecznika...
pozdro4all
s.
