1.1 niedogrzewa się
panowie co jest nie tak
1.1 spi, silnik sie nie dogrzewa, temp podczas normalnej jazdy nie jest wieksza niz 65-70 stopni, wnetylator sie wlacza przy ok 80 ? w srodku jest ciepełko itp, ale dane ze wskaźnika , oraz spalanie mnie martwi sciana.gif
ogolnie wsio sie zaczęło po zrobieniu upg
u mnie efekt podobny z tym, że jak się nagrzeje (z zasłonieta chłodnicą) do ok 90 stopni po odsłonięciu podczas jazdy schładza się poniżej 50, u mnie termostat do wymiany u ciebie może czujnik ten w chłodnicy który załącza wentylator??
modziłeś coś przy liczniku ostatnio??
czujnik w chłodnicy w maju nowy zakładałem, liczniki nie ruszane, termostat wymieniany w zeszłym roku oslabiony.gif
a mi sie wydaje ze to zima 270751858-jezyk.gif bo zauwazylem ze teraz przy temp ok -2* u mnie przy spokojnej jezdzie po miescie nie przekracza ok 75* :>
> a mi sie wydaje ze to zima bo zauwazylem ze teraz przy temp ok -2* u mnie przy spokojnej jezdzie
a mi sie wydaje ze nie, upg robilem we wrzesniu i od tamtej pory dzieją mi sie takie rzeczy
od tamtej pory było wiele ciepłych a nawet upalnych dni wiec wpływ zimy raczej mozna wykluczyć
a ja zadam takie pytanie, zakładał ktoś termostat z ASO ?czy to dało jakiś efekt?
myślałem ze teraz Ci sie tak zrobiło 270751858-jezyk.gif .... to w takim razie moze odwrotnie UPG założona ? :>
> myślałem ze teraz Ci sie tak zrobiło .... to w takim razie moze odwrotnie UPG założona ? :
takiej mozliwości też nie dopuszczam ;-)
u mnie bylo podobnie przy 1.2 16v. Tyle ze wentyl wlaczal mi sie przy ok 90.
Po swapie ( zmieniłem chłodnice) wentyl zalacza mi sie przy 99. I strasznie szybko sie grzeje. Moze wina czujnika. Slyszalem ze jest kilka rodzajow. Jedne zalaczaja sie wczensiej. Drugie pozniej
to juz dawno zatarlby silnik. Odwrotnie zalozaona UPG powoduje zatkanie jednego z kanalow olejowych ok.gif
no to wiadomo, ale czemu nie chce złapac wyższej temp, jeżdże z zasłoniętą chłodnica i wciąż ok 70 stopni
> stopni
może czujnik temp. płynu podmień i sprawdź czy bedzie różnica na liczniku. a pod kompem temperaturę pokazuje??
u mnie w 1.4 po trasie w chłodniejsze dni około 80 stopni a w ciepłe niedużo powyżej 80 natomiast po wjechaniu do miasta od razu 90 a nawet i więcej i wentyl się włącza
> stopni
a może po prostu zegar źle wskazuje
spróbuj podłączyć się gdzieś pod kompa i porównać dane
dobrze słyszałeś nawet o tym na forum było. Nie jestem pewien czy czasem Taquito nie pisał coś na ten temat. Jeden załączał wentyl coś przed 90, a drugi powyżej.
dkladnie mam to samo wymienilem termostat i jak stoi dochodzi do prawie 90 wlacza sie wentylator itp. jak zaczynam jechac temp spada momentalnie ale w kabinie jest cieplo... trzeba odpowietrzyc uklad jak to zrobic ???
Ja już dwa razy wymieniałem termostat bo podczas jazdy mam ok. 60 stopni zimą ale dalej to samo. Latem, wiosna i jesienią jest ok więc po prostu wkładam kartonik przed chłodnice :/ nie chce mi się winnego już szukać ;p wentylator włącza się przy 90 kilku stopni według kompa gdzie w tym momencie jest trochę pod 90 stopni na zegarach, wiec czujnik pokazuje w miarę dobrze :/ może to i faktycznie termostat ale 3 raz nie będę go na razie wymieniał ;p
kiedyś miałem podobny problem jak nagrzewnicę miałem uszkodzoną
