Luz na pompie wody 1.3 cdti
Przy okazji oględzin silnika wybadałem że jak złapie koło z pompy wody (oczywiscie pasek jest na swoim miejscu) i ruszam do góry i na boki to okazuje się ze to koło ma luz. Luz jest na ok 1 mm może. Z pompki nic nie kapie a przynajmniej nic nie zauwazyłem. Mam sie bać?
jaki przebieg i czy silnik kolizyjny?
nie wiem po co poprzedni kolega pyta czy silnik kolizyjny ????
pompa jest napędzana paskiem palacz.gif ( wielorowkowym )
> wymień , cztery śrubki i pompa spada nie ma wiekszego problemu
> pompa jest napędzana paskiem ( wielorowkowym )
skrzywienie oplowe, gdzie pompa jest napędzana paskiem rozrządu
W tym silniku jest łańcuch rozrządu, a pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym
Jak nie cieknie i nie wydaje dziwnych dźwięków to po co ruszać? Zapomnij...
Bo kolega nie wie, że KAŻDY diesel jest kolizyjny i na dodatek nie wie, co to za silnik zlosnik.gif
Cieknąć nie cieknie, ale od około 15 tys zaczeło coś świstać. Byłem na 100% przekonany ze to alternator (sprzegiełko albo łożyska), nie robiłem z tym nic, ale teraz tak przy okazji otwartej maski poogladałem tą pompkę wody i stwierdziłem że to może ona przez ten luz wydawać taki dżwięk. Dzwięk jest na zimnym silniku jak sie rozgrzeje jest lepiej i nie pojawia się od razu ale tak powiedzmy po ok 5 sek od włączenia. I to jest takie delikatne czczcczczczczczczcz :-)
pewnie .... najlepiej niech mu sie rozpadnie w trasie,w lesie,zimą i w nocy , bez zasiegu komóry jak ma luz to zaraz zacznie cieknąć .......
na takim luzie przejechałem tysiące kilometrów... spoko majonez...
Miałem podobnie ze swoją pompą wody.
Piszczała od kiedy kupiłem auto, potem okazało się, że ma luz.
Przymierzałem się do wymiany ale w końcu silnik sprzedałem nim ją wymieniłem.
Zrobiłem ze 35kkm.
Strzeżonego etc. Ja bym wymieniał za wczasu, no może na wiosnę bo teraz za zimno zlosnik.gif
