trudno odpala resetuje zegary
jak dluzej postoi np noc to jest problem z odpaleniem tzn za 1 razem rzadko kiedy odpala(rozrusznik staje jakby byl akumlator rozladowany) trzeba 2 raz zakrecic i odpali, najczesciej resetuje przy okazji zegary,akumlator nowy(3m-ce ma) pomiar poboru pradu na postoju w normie.Potem juz odpala na dotyk.Jakies pomysły?
Aku do wymiany. Albo przynajmniej podmiany celem sprawdzenia. Jesli bedzie to samo - rozrusznik do sprawdzenia.
W moim przypadku była luźna masa na akumulatorze.
skoro masz dobry akum to zamontuj sobie dodatkową masę, pasuje od malucha, a jak to nie pomoże to rozrusznik
rozrusznik zmienialem moze z 2 tyg temu bo stary pare razy odmowil posluszenstwa, raczej bedzie to masa bo aku mam w bagazniku i moze byc "srednia" ze tak powiem.Zmienie mase i dam znac czy pomoglo.
W moim przypadku był uszkodzony nowy akumulator. Wymienieli na gwarancji i problem znikł...
masz za duzy spadek napiecie podczas proby rozruchu.
trzeba sprawdzic akumulator proba rozruchowa, ale tego w sklepie Ci raczej nie zrobia, a jak zareklamujesz, to bedziesz musial pozbyc sie akumulatora na jakis czas.
jesli problem wystepuje za kazdym razem, to pozycz od kogos akumulator i testuj to cos zmieni. jesli bedzie porawa, to albo wina nowego akumulatora, albo masz niedoladowany akumulator - uklad ladowania do sprawdzenia.
jesli zmiana akumulatora nie pomoze, to ja bym sprawdzic jednak rozrusznik, bo zakladam, ze nowego nie dawales, wiec istnieje ryzyko, ze ten co masz jest felerny.
no i masa do sprawdzenia, ale te mozliwosc odrzucam, jesli klemy sa czyste i instalacja elektryczna w stanie nawet srednim, to powinna dawac rade.
Miałem kiedyś podobnie. Klemy posmarowałem pastą z miedzią lecz nic to nie pomogło. Pojechałem do elektryka. Jego werdykt "coś nie tak z rozrusznikiem". Rozkręcił rozrusznik, coś w nim powymieniał, zamontował i d..... Objawy nie ustąpiły. Okazało się że przyłączenie do masy był do reperacji. Skosił mnie za rozrusznik i przewód masowy.
a który to jest ten przewód masowy? ten co do minusa idzie?
Tak, u mnie pomoglo wyczyszczenie stykow oraz poprawilem miejsce gdzie lapie blache i teraz jak reka odjal nie resetuje i pali za kazdym razem.
