Probelm z felgą stalową
Witajcie,
co może być przyczyna, ze felga od seja stalowa 5 calowa nie chce wejść mi na dystans? Dystanse mam dobrej jakości, wszytskie pozostałe felgi wchodzą na nie bez problemu, a jedna felga nie chce.
Sprawdziłem ja na wyważarce i nie ma żadnych bic. Nie wygląda na pokrzywioną.
Była co prawda malowana, ale po przetarciu papierem ściernym dalej nie chce wejść na dystans. Trzeba ją na siłę wciskać i dokręcać śrubami. icon_eek.gif
> zmierz otwór centrujący
Ale tak jak napisałem felga jest oryginalna, fiatowska. Co mogło wpłynąć na jego "zmniejszenie"? Farbę zdrapałem papierem i dalej ciężko wchodzi...
> oryginalna jest aby ta felga?
Niby tak, a co były też podróbki robione?
oryginalne są tylko z fabryki albo z aso. Zamienniki maja to do siebie, że nie trzymają rozmiarów jak należy, o czym już nie raz się przekonałem
No to ładny klops. W związku z tym iż ta felga była już malowana, nie mogę stwierdzić czy jest oryginalna. Ale3 z tego wynika że to jakaś podróba wstrętna...
Czyli musiałbym ją dać do przetoczenia, czy tak...
zmierz jaki ma otwór centrujący, a później zmierz jaki otwór centrujący ma dystans
Na pewno ma mniejszy niż oryginalny fiatowski, bo pozostałe felgi wchodzą bez problemu na ten dystans
> nie zmierzysz to się nie dowiesz
felga felgą a piasta piastą
piaste zmierz
> piaste zmierz
daj spokój chłopak jeszcze regulaminu nie przeczytał, a Ty chcesz żeby odpowiadał na posty jak należy zeby.GIF
