dziwne ,,terkotanie"
witam, jakiś czas temu pojawił sie w moim stilaku dziwny dzwiek, jakby terkotanie, równe, z przodu, z prawej strony (tak to słysze).. w zasadzie caly czas jest to taka sama glośność, raczej nic z silnika bo na postoju tego nie ma, jak dadam gazu to tez nie....., nie ma znaczenia czy auto na biegu czy na luzie... z kołami tez tego nie łącze bo to nie pisk, czy grzechoczące przeguby....
ma ktos jakiś pomysl? czy jezdzic i czekac az sie cos wysypie..;] pozdrawiam
od koła same piski nie idą ... ale skoro nie zauważyłeś zmian wysokości dźwięku zależnie od prędkości to pewnie też nie to...
silniczek regulacji reflektora?
Jak ma klimatyzację automatyczną to mógł się wściec jakiś aktywator.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale to wtedy chyba z wewnątrz by słyszał? poza tym one raczej się nie zacinają w czasie ruchu wink.gif raczej mają tendencję do nieruszania się swiety.gif
klime mam manualna... to terkotanie słychać w środku.. nie mam pojecia co to może byc...
jakiś przekaźnik dostał szału? suche liście w wentylatorze?
z przodu po prawej wewnątrz niespecjalnie co ma terkotać ... bo chyba nie CD wink.gif
to nie cykanie przełacznika, liści nie ma.. moze to nie po prawej, tak tylko slysze jak siedze w srodku..., ale moim zdaniem slychac to z komory silnika... cos mechanicznego...
A spróbuj włączyć i wyłączyć wewnętrzny obieg powietrza i zobacz wtedy.
ty z bn jestes... spikniemy sie gdzies pod ktorym tesko czy inna biedronka - co 2 pary uszu to zadna wrozka nie pomoze ok.gif
tesco to ja tu nie kojarze ale spotkać sie gdzieś możemy.. bo właśnie cieżko wytlumaczyc te odglosy... może to nic powaznego ale mnie troche denerwuje...
ja tez nie wink.gif tak palnalem wink.gif kaufland / lidl w "centrum" badz na syberce biedrona ok.gif
to chetnie, kiedy Ci pasuje? chyba ze spota ogłaszamy heh
Sprawdzałeś z włącz/wyłącz obieg wewnętrzny?
sprawdzałem, nic nie zmienia...
musze na kanale popatrzec na podwozie..., jakis czas temu robiłem plecionke w wydechu, moze tam cos puscilo, ale dziwi mnie ze zawsze jest taki sam dzwiek, czestotliwosc...
  • 1 miesiąc później...
a wiecie może gdzie w silniku 1,4 jest i jak wyglada elektrozawór sterujący przepływem par paliwa? bo taki trop mi ktos podsunął...
W/g schematu gdzieś pod maską na prawym nadkolu, ale ja go u siebie jakoś nie widziałem. Z ciekawości przy najblizszej okazji posprawdzam gdzie faktycznie jest..
