Trudny rozruch zimnego silnika
Przy rozruchu zimnego sinika przy minusowej temperaturze
trzeba długo kręcić rozrusznikiem żeby uruchomić silnik.
Wcześniej tego nie było.
Witam.
Kable, świece, jechać na kompa. LPG jest ?
Jest bez LPG.
Jakby były świece i kable to temperatura otoczenia czy to /+ / lub / - / nie miałaby znaczenia, zawsze by trudno odpalał a dzieje się to tylko przy /-/ temperaturze.
> Jest bez LPG.
Sprawdż filtr paliwa. Może nadaje się już do wymiany.
Miałem ten sam problem, po wymianie znikł.
PII nie ma wymiennego filtra paliwa.
Spróbuj podładować aku.
stawiam na kończące się aku...
U siebie zauważyłem coś podobnego. Auto teraz stało 2 dni, przekręcam kluczyk i ledwo kręci, po 3s odpuszczam. Za drugim razem kręci bez problemu. Akumulator mam roczny. Czy to normalne jak auto dłużej postoi?
tak, zamiast 1 rozruhu możesz np. włączyć dmuchawę na max, albo zaświecić światła i następnie odpalać ok.gif
> odpalać
I odmówić dwie zdrowaśki i zapalić kadzidełko grinser006.gif.
Kupiłem nową Centrę Plus i jest ok!
> I odmówić dwie zdrowaśki i zapalić kadzidełko .
ale to nie spowoduje pobrania z akumulatora prądu aby go rozgrzać 270747800-sex.gif270747800-sex.gif270747800-sex.gifzlosnik.gif
mam nadzieję, że będzie u Ciebie lepiej się sprawować niż u mnie zlosnik.gif
hmm.gif Myślisz, że włączenie dmuchawy i mignięcie światłami rozgrzeje akumulator???
Bo ja osobiście uważam, że ostre pierdyknięcie na dzień dobry z rozrusznika wystarczająco budzi i rozgrzewa akumulator jednocześnie odpalając bryczkę (2 in 1) cool.gif.
> rozgrzewa akumulator jednocześnie odpalając bryczkę (2 in 1) .
załączenie świateł na 5-10 sekund, dmuchawy na 4 bieg na pewno, ja tego nie stosuję bo u mnie autko stoi w garażu zlosnik.gif
a i czasem po 5-6dniach też pali jakby mu się nie chciało icon_rolleyes.gif centra to shit zlosnik.gif
Absolutnie zaprzeczę. Auto pod chmurką, paliło w najgorsze mrozy zeszłej zimy bez zająknięcia.
