pytanko o poduszezke
Co prawda pytanie nie dotyczy cc/sc ale możne ktoś pomoże.
Wymieniałem ostatnio u kuzyna w fiacie Bravo przełącznik zespolony przy kierownicy no i operacja przebiegła sprawnie tylko pacjent zmarł:). Chodzi o to ze trzeba było zdemontować poduszkę z kierownicy no i po ponownym jej montażu świeci się kontrolka na desce. Moje pytanie jest takie: Czy odwrotne włożenie wtyczki do samej poduszki może powodować taki efekt? ewentualnie czy idzie sprawdzić czy poduszka jest dobrze wpięta? jakąś stałą oporność może ma? Nigdy się tym tematem nie interesowałem no ale sytuacja mnie zmusiła. A może gdy komp złapie błąd (bo próbowaliśmy przełącznik czy działa bez poduszki) to trzeba ten błąd wykasować?
Chyba aku nie był odłączony i taki efekt a wtyczkę to chyba bez różnicy zlosnik.gif
aku był odłączony tylko próba była bez poduchy to mogło to spowodować?
Czyli podpiąłeś aku, włączyłeś stacyjkę bez założonej poduchy i dziwisz się że wywaliło kontrolkę niesprawności? hehe.gif
Zakładaj poduszkę, jedź do kogoś kto ma sprzęt i kasuj błąd poduszki. Sam nie zgaśnie.
> niesprawności?
Ile taka przyjemność może kosztować? a jaki sprzęt do tego trzeba mieć i gdzie go wytknąć? bo chyba nie euroscan?
> nie, dziwie się tylko że sam nie zgaśnie po założeniu poduchy
> Jak bym się tym kiedyś zajmował to bym wiedział ze tak nie wolno
> nie euroscan?
Podpinasz się pod schowkiem pasażera. Wystarczy przerobiony VAG.
Włączyliście zapłon przy odpiętej poduszce, ECU poduszek zapisało błąd.
Autko pod komputer i skasować błąd, Darek już Ci napisał gdzie szukać złączki od poduszek.
Jeśli odepniesz dowolny element układu AIRBAG(dotyczy to także zegarów) i włączysz zapłon to zostanie zapisany błąd, który trzeba skasować komputerem diagnostycznym.
Pozdrawiam BAS
Do BBM bez EOBD czyli do 95% bbm nie potrzeba przerobionego Vag'a, wystarczy vag+adapter.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Adapter,
Vag-kkl, ale poszukaj sobie tak, żeby obie rzeczy były od jednego sprzedawcy to zaoszczędzisz na przesyłce.
Pozdrawiam BAS
> Adapter,
> przesyłce.
> Pozdrawiam BAS
A program do tego jakis jest? BO jedynie dotad czytalem o euroscanie na kaciku klubowym.. a o VAGu nie wiedzialem ze sobie z poduszkami radzi zlosnik.gif
> Nawet od roznych taniej wyjdzie liczac kasowanie bledow w aso
Miłej lektury1, miłej lektury2.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Ja miałem zwaloną centralkę AIRBAG i po wymianie kontrolka sama zgasła tak samo było przy zegarach zlosnik.gif Może wersje przedliftowe miały jakieś inteligentne kasowanie błędów rotfl.gif
Twoja wypowiedź zawiera odpowiedź na Twoje pytanie: błędy są rejestrowane w centralce, wymontowałeś uszkodzoną, zamontowałeś nową bez zapisanych błędów to niby jakim cudem miałby być błąd?
Pozdrawiam BAS
to jeszcze zapytam o piny w wtyczce: są trzy:
linia danych
masa
+12
tylko który jest który? i rozumiem że to +12 jest do zasilania samego kabla?
> linia danych
> masa
> +12
We wtyczce 3pin nie ma +12V, masz tylko linię K, linię L oraz masę, +12V podajesz klipsem.
EDIT:
1. L
PRZEGRODA plastikowa
2. GND
3. K
Pozdrawiam BAS
> EDIT:
> 1. L
> 2. GND
> 3. K
> Pozdrawiam BAS
aha. to by mi troszkę rozjaśniło wszystko.
Do transmisji jest potrzebne tylko gnd i linia k tak?
Nie, jeszcze potrzebujesz podłączyć czerwony klips do akumulatora do +12V, dzięki czemu pojawi się +12V na 16pinie VAG'a zapewniając mu zasilanie(zapali się dioda na Vag'u). smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
no to w sumie tak:
Podłączam:
linie k
gnd
zasilam vaga
i to wszystko?
Pytam bo każdy schemat na necie ma tylko linie K, wiec linia L nie jest potrzebna do tego typu transmisji?
> no to w sumie tak:
> Podłączam:
> linie k
> gnd
> zasilam vaga
> i to wszystko?
A nie prościej kupić adapter na allegro?
> transmisji?
IMO nie jest potrzebna.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
złącze vag na allegro jakieś 30pln +25 adapter i wysyłka to już nie tak mało. Wykonanie samemu to koszt około 7pln więc trochę kasy zostanie + satysfakcja że się coś samemu zrobiło.
Czy takim interfejsem można skasować błędy z ecu silnika? czy za wysoko mierze?
Na prawie każdej aukcji z adapterem masz rozpisane piny, więc...
Można z ECU silnika, poduszek, abs.
Pozdrawiam BAS
