TDCi odpalił za trzecim razem - edyta: foto
W ub.r. w jeszcze większe mrozy wystarczyło zakręcić (a właśnie z tym byl problem, bo aku siada na mrozie), a jak już poszedł to odpalał od pierwszego.
Dziś rano kręcił w miarę żwawo, ale załapał i padł był. Drugie grzanie świeczek, odpalił i to samo. blush.gif
Tankuję dwa razy w miesiącu, więc powinno już być o.k.
Jakość paliwa raczej o.k., bo przy wymianie filtra jakieś 10tkm temu był niemal w ogóle nie zabrudzony.
Przy awarii świeczki jest jakaś sygnalizacja na desce?
> Moża jakas świeca nie grzeje, czy jeszcze letnie paliwo?
raczej to 1
nie
> ? a migajaca kontrolka swiec zarowych? to nic nie mowi?
Mowi. Szykuj od 70 do 3500 zl.
Ale nie mowi czy padly swiece zarowe. A w sumie odwrotnie - na pewno mowi, ze nie padly zlosnik.gif
> OCB?
jaki motor? niemiecki gniot 1.8 czy francuskie 1.6/2.0 ?
jaki samochod?
szwagier w focusie 1 (2002) mial taka sytuacje, ze migala kontrolka swiec.
okazalo sie, ze jedna padla. po wymianie spokoj.
> jaki samochod?
ani pierwszy ani drugi
tylko, ze to nie focus a mondeo mk3 2.0
> jaki samochod?
> raczej to 1
W sumie to bym sie przychylał ku tej opcji, bo objaw podobny do sytuacji, kiedy odpalałem na zimno bez zagrzania świec - stał pod klerykiem na otwartym ale zadaszonym parkingu i zapomniałem o ujemnej temperaturze. hmm.gif
> A jak sprawdzić świece?
Masz omomierz? Mozna nim sprawdzic. Drugi sposob to kabelek i sprawdzasz iskrzenie. Trzeci - wykrecasz i sprawdzasz jak grzeja.
I tu może być problem - dzwoniłem do p. Zbycha i odmówił mi wymiany. icon_eek.gif
Ponoć w 2.0 świece są cienkie i długie, co skutkuje dużym prawdopodobieństwem ukręcenia. On się nie podejmuje wymiany. beksa.gif
P.S. Jakiś skaner czy cuś w ten deseń nie sprawdzi?
> Możesz szerzej - jak dla lajkonika.
odkrecasz przewody zasialajace od swiec. Bierzesz kabelek. Podlaczasz do + aku. Dotykasz do swiecy (do nakretki). Jak delikatnie zaiskrzy to jest ok.
Mozesz tez zarowka 12v. Jeden kabelek od zarowki do aku (+) a drugi do swiecy. Jak sie swieci to jest ok.
Tylko to takie pol testu bo sprawdzi tylko czy swieca jest martwa czy nie. A czy dobrze grzeje i czy cala to juz nie...
> podejmuje wymiany.
> Skierował mnie do ASO.
no jak sie ukreci to przewalone.
Nie. Jak masz watpliwosci to po prostu wymien. Wcale bym sie nie dziwil jakby polowa byla uwalona.
> jest ok.
Chętnie, ale przy cenach części i usług ASO to za cztery pewnie worek złota zostawię - wolałbym jednak coś zweryfikować przed. grinser006.gif
> No ale daje już jakiś pogląd na sprawę - dzięki!
a czemu chcesz kupowac czesci w ASO?
w ABS Car 300 brutto zł z częsciami
same swiece na allegro kosztuja ~150 zl komplet
Sam nie wiem, zawsze myślałem, że jak się w ASO robi, to trzeba u nich kupować... blush.gif
Jak gumiarze - trzeba wykorzystać sezon.
> jest ok.
A pokażesz mi paluszkiem, bo sam nie znalazłem? blush.gifok.gifgrinser006.gif
Pytanie pomocnicze - co to za ustrojstwo pokazane niby-strzałeczką (nie mam w pracy programu do obróbki)? W środku gwint, a świeci się, jakby coś się z tego odkręciło... blush.gif
> Do tej pory nie korzystałem z ASO.
nie trzeba, ja pojechałem na przegląd po 40 kkm z własnymi gratami, skasowali mnie 300 zł za przegląd auta i blachy, bez rabatów bo mam swoje graty zlosnik.gif
Ciesz się, że odpalił zlosnik.gif Ja dzisiaj firmowego Connecta 1.8 odpalałem ze 20 minut sciana.gif. Kręcił aż miło, ale zagadać nie miał zamiaru. Nie chciałem zamordować aku, więc podpiąłem urządzenie rozruchowe. Dalej kręcił i jakby łapał na jeden cylinder, ale odpalić nie chciał. Mordowałem go jednak dotąd, aż odpalił. Temperatura ok. -20, auto ma przebieg 70kkm, wg faktury z 03.2010 przy przebiegu 55 kkm wymienione wszystkie świece żarowe. Odpaliłem, pojechałem do serwisu. Jak mi go oddadzą i znów nie będzie chciał palić, to im zrobię z dupy jesień średniowiecza angryfire.gif
wysle Ci cos lepszego. Masz maila na wp albo o2 (tlen)? Cos co przyjmie 88mb zalacznik? zlosnik.gif
> [email protected]
-> poszło
> sie dodaje zalcznik... na moim necie troche to potrwa
> -> poszło
mialem to samo - swiece żarowe.
to że w ASO Forda napisali ze zmienili świece żarowe, wcale nie znaczy ze to zrobili...
Mogę również prosić? blagam.gif[email protected]
Sam też zastanawiam się nad moimi świecami - jakoś gorzej odpala jak w tamtą zimę.. crazy.gif Byłem u mechanika to stwierdził, że żeby sprawdzić świece to musi zdjąć cały kolektor bo jest słaby dostęp alien.gif co za tym idzie potrzebna nowa uszczelka, której oczywiście nie miałem sick.gif
gorzej odpala jak w tamtą zimę.. Byłem u
> dostęp co za tym idzie potrzebna nowa uszczelka, której oczywiście nie miałem
nie moge sie gimnastykowac wiec nie sprawdze ale moze miec racje.
a mail poszedl.
Dzięki wielkie 20.GIF Zaraz obadam sprawę i jutro w pracy sobie sprawdzę spy.gif
Dziś wymieniałem klientowi świece w Mondeo. Rzeczywiście kolektor trzeba zdjąć ale uszczelki są gumowe i jak nie są uszkodzone to można założyć stare. Też miałem opory czy się za to brać bo pojutrze smigam na urlop i jakby się jakaś urwała to miałbym problem ale deliktanie ruszyłem i każda poszła.
Wczoraj odstawiłem to auto do ASO. Dzisiaj mieli dzwonić i meldować co i jak. Oczywiście nie zadzwonili, więc sam to zrobiłem. Pytam co jest? A oni mi na to, że "....ale auto dzisiaj odpaliło od dotknięcia!..." pytam, gdzie stał przez noc - na zewnątrz czy w ciepłej hali?....na noc wciągnęliśmy do hali.... sciana.gifsciana.giffacepalm.gif
jutro zabieram auto, jeżeli nic nie zrobili, w pon jadę do innego ASO....może trafię na ciut lepiej rozgarniętych angryfire.gif
> ręce i majtki opadają
> rozgarniętych
Załamać się można z takimi majstrami...
> Daleko masz do nich, może trzymaj auto u nich ?
Oj można angryfire.gif Zabrałem dziś od nich to auto, bo podnieśli mi ciśnienie niesamowicie. Mieli dzwonić, oczywiście nie zadzwonili. Sam zadzwoniłem i pytam, jak postępy. Pan mnie poinformował, że już wiedzą, że auto nie odpala rano na mrozie facepalm.gif kur.... angryfire.gif Przecież ja to wiedziałem bez serwisu, po to wstawiłem im auto! Mało tego - pytam, co dalej - jutro będą rozbierać, bo może to słabe ciśnienie sprężania (70 kkm przebiegu zlosnik.gif) a tak w ogóle, to jeszcze nic nie wiedzą... bo przecież wg FV z marca br. świece żarowe to oni wymieniali w marcu pad.gif
Zabrałem auto, wstawiłem na weekend do hali, w poniedziałek pojadę do innego ASO. Zabrałem, bo bałem się, że po prostu popsują go jeszcze bardziej... a i tak popsuli. Przy okazji zgłosiłem popsuty zamek od strony kierowcy. Prawie ukręcili kluczyk, bo na siłę go zamykali i otwierali sciana.gif
Wlasnie niestety mnie sie to przytrafilo. angryfire.gif Padly wszystkie 4, pelen werwy i ochoty zabralem sie za wymiane i niestety jedna zrobila trrrach oslabiony.gif. Ukrecila sie. Niestety nie mam pomysla, jak sie do tego zabrac, jezdze z tym. Sprawdzilem, nie ma zadnych wyciekow ani przedmuchow, jedynie przy odpalaniu czuc, ze nie pali rowno na wszystkie gary.
> To mowisz, ze sobie bigosu narobilem...
no mniej wiecej takiego za 250 zl.
A tak blizej?? Nurtuje mnie to troszke i nie mam pojecia, w jaki sposob to naprawic...
dospawuja do resztki swiecy nakretke i wykrecaja powoli. Moze i pare godzin zejsc na taka robote
Dolałem do pełna (tak z 2/3 zbiornika) jakiegoś super-hiper-z dodatkami diesla na statoilu i jest o.k. hehe.gif
Fakt, że mrozy zelżały, ale parę zimnych odpaleń było jeszcze przy < -10 *C i wszystko było o.k. blush.gif
> Wracając wówczas z fabryki zaczęła migac osławiona spręzynka...
uuuu
do 2 tygodni sie przekonasz co to bylo. W ten czy inny sposob
> uuuu
