Klima i podgrzewanie tylej szyby
Witam mam do was pytanie ojciec kupił jakiś miesiąc temu rocznego focusa 1.6 benzynka i nie wiem czy to normalne ale czasem przy włączeniu auta sama załącza się klima (manualna), a czasem podgrzewanie tylnej szyby i nie wiem czy trzeba to do nich zgłosić czy nie.
klima włącza się sama jak dasz nadmuch na szyby
W fordach z manualną klimą ustawienie pokrętła nawiewu na szybę automatycznie włącza klimatyzację i podgrzewanie szyby - ale przedniej! Sprawdź, czy nie pomyliłeś szyb wink.gif
W mojej opcji nie ma podgrzewania przedniej szyby jest tylko tylna.
Jeżeli mówisz o fokach II po FL to podgrzewanie szyb włącza się automatycznie od 5 stopni.
Trzeba je ręcznie wyłączać.
Podobno nie da się z tym nic zrobić, ja się już przyzwyczaiłem do tego, ale znając życie wystarczy jakiś bezpiecznik wyjąć biglaugh.gif
zajrzyj do instrukcji. Zalaczy sie jak temperatura powietrza spadnie do okreslonego poziomu.
Kurcze, kolejny dowod na ponadczasowosc poldoneza. Mialem poldka rocznik 1993 ktory mial juz takie ustrojstwo.
> ustrojstwo.
> Ot, tak off-topic
tylko w polderze to włączało sie nawet w 40 stopniowym upale w lato, trzeba bylo bezpiecznik wyjąć zlosnik.gif
zmiana softu w gemie powinna zalatwic sprawe ok.gif o ile jest tak samo jak w mk3
