Wskaźnik temperatury przy mrozach
Witam wszystkich. Od kilku dni przy temperaturze otoczenia -8, -10, -11 stopni w mojej Bravie 1.216V po przejechaniu ok.10km z szybkością 50-60km, przy kilku postojach na światłach, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego jest bliski początku skali max.1.5 kreski od początku. Czy u Was też macie takie wskazania, czy mój termostat mówi pa, pa? icon_eek.gif
no raczej normalne to to nie jest
Przy mrozie (-) 18 stopni strzałka wskoczyła mi na połowę po jakichś 2,5 km. Więc masz coś chyba z termostatem jednak.
> termostatem jednak.
Dzisiaj wieczorem temperatura ptoczenia wynosi w Bydgoszczy ok.-8 stopniC. Po nagrzaniu silnika na biegu jałowym do połowy skali wskaźnika temperatury, ruszyłem w trasę i po 5 km wskazówka temperatury opadła na sam początek skali. Jechałem z ustawioną temperaturą wnętrza na 22 stopnie i włączoną na 3 stopień dmuchawą. Postanowiłem spróbować obniżyć temperaturę nagrzewania wnętrza do 18 stopni i o dziwo, po kilku następnych kilometrach wskazówka podniosła się do prawie połowy skali(kreska mniej). Nie wiem przy jakiej ustawionej temperaturze wnętrza u Ciebie temperatura dochodzi do połowy skali, przy -18stopni, po 5 km. Podejrzewam, że jednak masz rację, że to może być wina termostatu, ktory cały czas pracuje na pełnym otwarciu(na dużym obiegu) i mroźne powietrze schładza chłodnicę i nie pozwala na podniesienie się temperatury na wskaźniku. Może to tak być?
> no to teraz masz pewnosc ze padl termostat
Czytałem już, chyba na tym forum, że można w prosty sposób sprawdzić, czy rzeczywiście termostat jest cały czas otwarty poprzez sprawdzenie, krótko po rozpoczęciu pracy silnika, czy chłodnica lub węże do niej dochodzące są ciepłe(gorące?). Byłoby to jeszcze dodatkowe potwierdzenie diagnozy. Może ktoś to potwierdzić?
Jak już dojdzie do połowy to już nie ma prawa opaść.
Kiedy padł mój termostat, to silnik nagrzewał się bardzo długo i nagrzał się, pod warunkiem, że jeździłem tylko po mieście. Po wyjeździe poza miasto i rozwinięciu jakiejś większej prędkości strzałka opadała poniżej połowy. Po wymianie termostatu przeszło, jak ręką odjął. I ciepełko nastało w kabinie yay.gif
Mogę to potwierdzić.Co prawda niektóre termostaty mają fabrycznie nawiercony malutki otworek w tym elemencie przesłaniającym,ale nie ma on jakiegoś wpływu na to.Termostat zaczyna otwierać się gdzieś w okolicy ponad 80 stopni,więc do tego momentu chłodnica ma być totalnie zimna.Tylko wąż wychodzący z termostatu na chłodnicę może być troszkę ciepły od strony silnika.
Zauważyłem że u mnie dość długo nagrzewa się silnik a wskazówka nie dociera nigdy do połowy
skali,tylko kreskę niżej lub jak się jej uda to brakuje jej tylko pół pola do poziomu.Nie jest to straszna usterka jak na razie,a że mam lekki (jak zawsze tongue.gif) brak kasy to muszę tak na razie śmigać.
Czy możesz się podzielić informacją jakiej firmy termostat założyłeś?
Czy masz rozeznanie jakiej firmy termostat warto kupić, czy to jest obojetne?
