8 pytan
Witam mam oto kilka pytan natury techniecznej
1 Sprzeglo mam do wymiany w ccs 1.1 teraz pytanie na jakie tzn firma ??
2 Chce sie zabrac za to sam latwe to czy trudne jak by byl ktos tak mily i napisal mi po koleji co mam odkrecac bo jak narazie nie mam pojecia bow.gif
3 Przy okazji chce wymienic sobie swiece na jakies takie bardziej fajowe np NGK maga byc ?
4 Na lato chcialbym wiecej szmocy drive.gifw moi bolidzie i teraz sie zastanawiam nad opcjami :
- dlubac 1.1 i tu pytane co nalezy zdlubac aby uzyskac okolo 100koni lub wiecej i jak zmontowac np 2p ??
- swapowac na 1.2 8v a z tego ile sie wycisnie
- jak sie z takim motorem obchodzic po zmianach co ile olej itp
5 W zwiazku z tym ze moc bedzie wieksza to najpierw myslalem zeby poskaldac zawieszenie i chamulce
- mam pucharowki nowki sztuki springi narazie progresy -40 ale planuje tak -60.
- teraz jak wzmocnic chamulce seryjne(np klocki ferrodo tyl i przod ) czy moze jakies inne kombinowac?
6 Czy oplaca sie zmieniac skrzynke na paliowa ze sportasiowej ??(wiem ze temat byl porusany w tym tygodniu i wyczytalem ze na paliowej mozna urwac 1 sek do 100 niewiem.gif)
7 I najbardziej denerwujaca mnie rzecz gdy wciskam pedal gazu do koca to ten gad nie odskakuje smarowalem juz go 2 razy w ciagu 2 dni wd40 co mam z tym zrbic bo mnie to zaczyna denerwowac angryfire.gif
8 Jeszcze jedno ile powinien miec obrotow ccs zaraz po odpaleniu tzn n zilnym silniku bo u mnie jest dosc duzo 1400 jak sie rozgrzeje to spada do 1000.
Dziekuje za przeczytanie tego bardzo bym prosil o jakies odpowiedzi dot. tematu 20.GIF
Na wczesniejsze pytania niech sie fachury wypowiedza.
> to spada do 1000.
U mnie w sc 1.1 po odpaleniu jest kolo 1200-1300 (przy ujemnej temp) - po rozgrzaniu ustawia sie na ok 800-900 wiec chyba nie ma powodu do niepokoju
> mam pojecia
jak najbardziej godne polecenia sam takowe mam
> 4 Na lato chcialbym wiecej szmocy w moi bolidzie i teraz sie
> planuje tak -60.
> mozna urwac 1 sek do 100 )
> to spada do 1000.
u mie zawsze po odpaleniu na zimnym wskakuje na 1300-1400 ale zaraz spada do 1100 i tak sie trzyma az do rozgrzania na rozgrzanym 900 sie trzyma
> dot. tematu
Ja najczesciej zakadam Valeo - jakosc dobra i przystepna cena.
> mam pojecia
To zalezy - dla jednego trudne dla drugiego latwe, jak wogole nie masz doswiadczenia w grzebaniu przy samochodach to odpusc. W skrocie trzeba podeprzec silnik na lewarku , odkrecic łapy od skrzyni, odkrecic skrzynie od silnika, wyjac skrzynie z samochodu, zmienic sprzeglo - potem zlozyc wszystko w odwrotnej kolejnosci.
Moga byc NGK V12
100 koni z wolnossacego 1.1 jest do zrobienia ale nie wiem czy auto bedzie nadawac sie do jazdy na codzien, Najbardziej ekonomiczna forma tuningu 1.1 jest montaz góry od 1.2 co daje ok 70 koni przy seryjnej glowicy. Jesli chodzi o 1.2 mozna troche wiecej wycisnac i motor nadal bedzie sie nadawal do jazdy na codzien. Do dlubanych silnikow trzeba lac dobry olej (10w60) i zmieniac w miare czesto - ok co 10 kkm
> planuje tak -60.
Hamulce przede wszystkim trzeba doprowadzic do porzadku, zastosowac dobry plyn i przejrzec caly uklad - co zuzyte wymienic na nowe.
Oplaca sie.
Przyczya moze byc zacieta linka, lub sama sprezyna przy przepustnicy.
> to spada do 1000.
Troche za wysokie obroty, mozesz przy lince gazu sobie skorygowac - tak aby po rozgrzaniu bylo 800 - 900 (jesli to silnik seryjny)
> dot. tematu
> to spada do 1000.
To normalne zachowanie nie przejmuj się mi spada do ok 900 obr/min
To jak już będziesz szukał tych H AMULCÓW
to nie spal głupa z ortografią!!!
POZDRO i miłej pracy
szary nie strasz chopaka przy 100 i wiencej kunikach nadaje siem do jazdy na codzień, ja tak mam i nie narzekam
No bez problemu nadaje sie do jazdy na codzien, jest cicho, elastycznie i bezawaryjnie przedewszystkim hehe.gif
no ja mam w miarę cicho tłumik zrobiony, elastyczność dzięki krótkiej krzynce pryspiesza na 5 jusz od 60, a bezawaryjnie smiga chyba że przegnę i uszczelkę wydmucham
to nie jest forum ortograficzne 270751858-jezyk.gif i moglbys to troche bardziej subtelnie zasugerowac 270751858-jezyk.gif
bezawaryjnie w sensie 50kkm juz zrobiles przy mocy 100KM... ? A jak ze spalaniem... ? zlosnik.gif
> A Ty juz nie masz sie do czego innego doczepic?
Co do pytań autora watku to:
Lepiej dłubać 1.2 bo wieksza moc na starcie
Co do wymiany sprzęgła to lepiej to zlecić komuś no chyba ,że sam sporo dłubiesz przy aucie
pzdr
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi 20.GIF lecz pojawily sie nowe pytania chodzi mi o to :
1 Ile minimalnie moga miec tarcze hamulcowe ??
2 Jaki plyn polecacie do chlodnicy bo mialem chyba cos z orlnu lecz mi sie konczy.
> mam pojecia
swap 1,2 8V + turbo
> planuje tak -60.
Wsadzic inne tarcze i zaciski wink.gif paliowe
Z tego co wiem to roznica jest tylko w 5 biegu reszta jest taka sama...
zmien pedal lub linke na nowa...
> to spada do 1000.
> dot. tematu
To jak to jest z tymi skrzyniami w koncu bo widze ze piszesz ze sie oplaca.... nie roznia sie tylko 5 biegeim??
valeo
> mam pojecia
podpierasz silnik, odkręcasz krzynkę od silnika i łapy oraz odłączasz linki od wybieraka i wtyczkę do czujnika wstecznego i linkę prędkościomierza, wyjmasz krzynkę, demotujesz sprzęgło, zakładasz nowe i monatż w odwrotnej kolejności. jakl nie masz pojęcia o mechanice to daj sobie na spokój
mogą być
montowac 1,2 a za resztę kasy dłubać
> planuje tak -60.
kompletne hample uno turbo, albo jakies tarcze bardziej profi niż seria (brembo max, ATE, mikoda itp)
między paliową a sportkową aż tak dużej różnicy nie ma jak przy sportkowej i "S"-kowej. zostaw sportkową lepiej a kasę wydaj na silnik
zdemonowac linkę, napchać smaru, zamontować linkę, sprawdzić czy po zdjęci linki sam pedał ładnie chodzi, sprawdzić czy przepustnica luźno chodzi
> to spada do 1000.
to jest w miarę OK. na gorącym slniku powinien mieć około 800-900 rpm
> dot. tematu
proszę
> valeo
jestem ciekaw dlaczego wszyscy polecają sprzęgło valeo - w moim bolidzie po przejechaniu niespełna 2 kkm odezwało sie łozysko oporowe sick.gif
> oporowe
> starego do samego końca (wyjsrany docisk) nie było słychać
bo to najlepsze sprzegla do fiatów smirk.gifa dlaczego.....bo inne sprzegła niby zaminniki nie odpowiadaja wymiarami tzn puźniej moga o cos obcierac sciana.gif
Przedewszystkim roznia sie przelozeniem glownym
> oporowe
