Nagrzewnica (farelka) z allegro
Witam wszystkich pisze bo chciałbym się coś dowiedzieć o tych nagrzewnicach co są na allegro za około 45zł czy one są dobre czy są wydajne czy nagrzewają szybko wnętrze samochodu itp. bo mam zamiar coś kupić takiego tylko nie wiem czy mi się to opłaci z góry dzięki unomaniacy za info cool.gif
wiesz ile wat ma suszarka do włosów?
dajmy na to że ma 1500W
a wiesz ile wat ma to ustrojstwo które chcesz kupić?
150W
jest to 10 razy mniej niż suszarka
nie da rady tym cokolwiek nagrzać
wyczerpie Ci tylko niepotrzebnie akumulator i nadpali styki w zapalniczce
jak Ci kiepsko grzeje, to przegoń auto i pokręć silnikiem przynajmniej w okolicy 3500obr/min i będzie cieplej, pod warunkiem, ze termostat masz sprawny
a pytam dlatego bo mi się jakiś czas temu spalił silniczek od nagrzewnicy i jak się nie jedzie to jest nieźle zimno wewnątrz, a żeby wymienić silnik to trzeba rozebrać cały środkowy panel że tak powiem z uniacza i jest trochę roboty przy tym
rozebrać tak dokładnie 10 minut
tyle samo poskręcać
> potwierdzam, 10 minut
To więc kto mi powie jak wyciągnąć całą nagrzewnicę z uniacza mk1 bo dłużej tak jeździć nie zamierzam a znowu bez samochodu jak bez ręki więc pomóżcie bo nawet tego nigdy nie wykręcałem z góry dziękuję
Zrobiłem se poprzedniej zimy instalkę 220V(wtyczka na zewnątrz,w środku farelka 2000 W).Po to by nie skrobać szyb.Zamierzenie było takie:ogrzać wnętrze i szyby by od szyb lód sam zaczął odpadać.Praktycznie prze minus 10 stopniach potrzeba było 10 ...15 minut by lód od szyby zaczął odłazić.Jak farelka była na podłodze to nawet 25 minut było mało.Potem stawiałem fareke na tylnej kanapie lub półce nad bagażnikem nadmuvhem skerowanym ma przednią szybę.Po 10 minutach lód na przedniej szybie delikatnie skrobaczką można było usuwać(po wcześniejszym nacięciu kratki 15 na 15 cm)potem przednie boczne po 15 minutach potem tylna po 20 minutach.To było przy mocy 2000W.Co by było przy mocy 150W-raczej nic.
> Jesteś wyjątkowo pomysłowy. Zawsze podziwiałem twoje wynalazki
Zeby tylko auto z dymem nie poszlo. Mimo sentymentu do "Farelek" zawsze mialem obawy co do bezpieczenstwa ich uzytkowania, zbyt wiele razy slyszalem w telewizji o nastepstwach ich niesprawnosci... icon_rolleyes.gif
> niesprawnosci...
Następstwa ich niesprawności podczas nieobecności.To jest sprzęt ,który podczas pracy musi być na widoku(obserwowany)po to by w razie plucia przez farelkę ogniem szybko odłączyć prąd i ugasić pożar.
Z powodu krzywizny przedniej szyby lud od wewnątrz auta skrobaczką nie dawał się zeskrobać.Więc trzeba było znalezć na to jakiś sposób.
Nie robiąc przy tym smrodu spalinami przed domem.
